[1.9 TD]besoin d'aide et d'avis SVP
Par Dam'S 83 le 29 02 2012 21:54  R&eacutepondre en citant
bah je tai deja dit comment faire pour trouver ...
Par Nanaki le 29 02 2012 22:58  R&eacutepondre en citant
Pierrox a écrit:
Je sais pour l'horloge, mais de la à descendre si vite..
J'ai viré le fusible de l'horloge, y'a toujours un truc qui tombe.
ça tombe de 0,5v a 1v en moins d'une demi heure .
Hein ??????????
Par Psyko83 le 29 02 2012 23:09  R&eacutepondre en citant
et bien,c'est tout simple, si ma batterie reste branché, elle perds environ 1v par demi heure, c'est se qu'explique Pierrox
Par Dam'S 83 le 29 02 2012 23:11  R&eacutepondre en citant
faut chercher pour trouver se qui consomme et je le repete jai deja dit comment trouver
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=63081 poste de nanaki comme je l'ai deja dit aussi
Par Nanaki le 29 02 2012 23:43  R&eacutepondre en citant
Oui mais ca veut rien dire la tension d'une batterie, en ce qui concerne les fuites de courant
Par Pierrox le 01 03 2012 0:43  R&eacutepondre en citant
On a fait le test ( que Nanaki a parlé sur le topic d'area)
Nanaki a écrit:
ta presque bon
L'ampèremètre tu le mets en série, pas en parallèle ! Tu débranche ta cosse négative par ex, et tu met l'amperemetre entre la cosse et la borne de la batterie !
La tu verra l'intensite de ton courant de fuite, il est normalement de l'ordre de 30mA !
Vu que tu dois avoir une batterie assez grosse puisque diesel, et que ça dure seulement 3jours...ça doit bien te faire du 600-700mA de courant de fuite à tout casser...
Sinon oui, tu reste dans cette position, et tu sors les fusibles chacun leur tour (en les remettant à chaque fois) ! Quand le courant de fuite baisse d'un coup, tu as le circuit qui te fait consommer..
À mon avis, tu devrai commencer par la sono et la lumière de coffre pour tes investigations
Donc nous avons 24,4 / 24,6mA
Fuite importante (je pense) au niveau du fusible n°7 on est tombé à 6/6,1
Fuite au niveau du fusible n°15, on tombe à 20,4/20,5
Fuite au niveau du fusible n°25, on tombe à 22,6
Le fusible n°7 : Relais code alarme,Klaxon,relais et thermocontact de motoventilateur,boitier température d'eau.
Le fusible n°15: Plafonnier av/ar,éclairage coffre,récepteur de verrouillage à distance et fermeture centralisée.
Le fusible n°25: Horlaoge,autoradio,led antivol.
Sur le n°7 on à bien l'antidémarrage de la td.
Par Dam'S 83 le 01 03 2012 1:01  R&eacutepondre en citant
tu sais se que tu as a faire maintenen ^^ le virer
Par Pierrox le 01 03 2012 1:03  R&eacutepondre en citant
Ouai, ouai , ouai , on verra ça plus tard, là il est tard Ninja
Par Nanaki le 01 03 2012 8:23  R&eacutepondre en citant
