il se trouve du coté du cardan coé conducteur si je me trompe pas, il tien avec une simple vis sur la boite donc pas sorcier a démonter!s'est de couleur blanc! je vien de vendre ma boite de vitesse et je l'ai récupéré si jamais tu veut le changer!
c'est pas lui ?
Je l'ai payer 15 euros sur une 306 en épave, que j'ai démonter moi meme, ceux qui explique le prix bas. Mais je crois qu'il vaux 100 euros env neuf, je te mettrais une photos des que ma femme rentre du boulot
J'ai trouvé ca :
Moi personnellement je suis passé par le dessus en 20 secondes c’était fait.
on le voit pas comme ca vu qu'il est derriere la boite au niveau de l'autobloquant !
le capteur blanc en photo c'est le capteur de marche arriere !
Exact il est de l'autre coté de la boite, en dessous le collecteur d'échappement un peu sur la droite
Il faut une clé à Allen pour le boulon et hop ca s’enlève
mhouston62 a écrit:
Merci a tous pour votre aide c'est vraiment parfais comme d'hab
Guintch13 tu a payer combien ? Ui jaimerai une petite photo comme ca je ne me tromperai pas comme je ne suis pas tres bon en mecanique
2coute je vais essayer de te faire une vidéos ok ? je ne te promets rien mais ca aidera beaucoup de personne qui galère.
C'est déjà super ce que vous faite les gars je jeterai un oeil au moteur quand jaurai le temps.
Oue moi aussi mais avec les photos je vois pas trés bien ou il se situe
On peut y accedé quand on est au dessus du moteur ou pas??
merci les potos
merci les potos
Oui bien sur d’ailleurs c'est 100 fois mieux car on ne se salis pas et dés qu'on as localisé le capteur il y en as pour 30 seconde pour le changer. Il suffit juste de dévisser la vis Allen , tirer sur le capteur et faire l'inverse.
Je le redis il se trouve au meme niveau que le collecteur d'échappement et à droite de celui ci. Il a un câble avec une gaine noir qui le protège.
J'ai été voir, en effet il est visible, un peu chiant d'accès mais avec un petit cliquet ca doit passer
si la méca serait toujours aussi facile
C'est quand même un des capteurs les plus chiant à démonter
la capteur de la marche arrière est plus duure a démonter
Celui de la sonde lambda ? celui la aussi est pas tres facile, je lui donne 17/20 pour la ténacité. Sinon j'ai fait une vidéo pour essayer de le montrer
Pourtant il est accessible celui de la marche arrière
Ah oui j'ai oublié la sonde lambda
la voilà
Je n'est pas réussis à mettre la vidéo sur le forum
merciii pour la video ca sera plus simple a trouver je regarde demain matin si jme leve pas trop tard
Et ben c'est pas de la tarte pour passer ta main la derriere pour ma part impossible j'ai reussi a le voir a le nettoyer en surface avec un chiffon mais pas plus !
