beuh, non, du coup j'ai relou les deux pages. On va pas le laisser faire nimp ce loulou quand même; faut juste le persuader de prendre le bon chemin.
bonjour j'ai u une souci avec orange des nul
donc j'ai trouver un site ou il vend des Sub en 38cm Vibe Black Death 15p
Spécifications BLACKDEATH Fibre de verre:
Diamètre: 39.2cm
Puissance RMS: 2500w
Puissance maxi: 7500w
Rendement: 93db
Réponse en fréquence: 15-850Hz
Impédance: 4 Ohms
Profondeur: 212mm
Diamètre de support: 350mm
cet bien ou pas je dois l'alimenter avec quoi comme amplis
tu doit l'alimenté avec un ampli monstreux et si tu achete sa je te conseille d'acheter en urgence une batterie secondaire et du très gros cable
oui je mettrai une deuxième batterie je peut avoir des batterie a décharge lente ou une optima je le mettrait a coter du sub avec du cable en 50mm
j'ai tester mon sub avec des musique de IASCA il tien le choc
