[s16 bv5] Projet de monter turbo en basse pression
Par damiano le 14 07 2010 21:46  R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
damiano a écrit:
nicopug a écrit:
Tiens, les 2 "préparateurs" qui postent à la suite Ninja
et qui les deux ?
Toi et Gijoe
a bon pourquoi je serais préparateur .. je ne pense pas avoir di tout savoir ...
Par nicopug le 14 07 2010 21:47  R&eacutepondre en citant
Rooooooooooo
Et ça fait son modeste en + Ninja
Par damiano le 14 07 2010 21:50  R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
Rooooooooooo
explique dont un peux car la je vois pas
Par nicopug le 14 07 2010 21:51  R&eacutepondre en citant
Bah rien, je taquines et toi tu cours
Par damiano le 14 07 2010 21:52  R&eacutepondre en citant
ba ya rien a faire au moin ca occupe
Par nicopug le 14 07 2010 21:53  R&eacutepondre en citant
Par damiano le 14 07 2010 21:57  R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
bon ba continue au moin ca m'occupe alors je suis un prépateur de mazoil
Par nicopug le 14 07 2010 23:24  R&eacutepondre en citant
Exact Ninja
Par TOYTOY.69 le 15 07 2010 23:19  R&eacutepondre en citant
injecteur tct commandé
Par nicopug le 16 07 2010 8:30  R&eacutepondre en citant
Par TOYTOY.69 le 17 07 2010 11:20  R&eacutepondre en citant
hello, petite question
la sonde large bande pour la mesure de afr doit etre absolument avant le turbo ou peut importe voir meme au milieu de la ligne d'échappement , esque sa change la mesure?
Par nicopug le 17 07 2010 13:56  R&eacutepondre en citant
De mémoire, dans les 80cm après le turbo pour que ce soit optimal
Par TOYTOY.69 le 17 07 2010 15:45  R&eacutepondre en citant
ok merci
Par TOYTOY.69 le 17 07 2010 15:48  R&eacutepondre en citant
ok merci
dès que je recoit les pièces je mettrai les photos
Par damiano le 17 07 2010 16:56  R&eacutepondre en citant
nous on la monte juste après le turbo sur le tube de descente d'échappement a 10cm .
Par TOYTOY.69 le 17 07 2010 17:04  R&eacutepondre en citant
c'est possible qu'il n'y est pas de différence que la sonde soit a 10cm ou a 80cm, je c'est pas
Par nicopug le 17 07 2010 18:09  R&eacutepondre en citant
D'après le manuel de ma wideband, après vérification c'est 36" après le turbo
Donc c'est en gros 90cm (a 18" pour les moteurs atmos)
Trop prêt du turbo ou du moteur ça peut l'endommager a plus ou moins court terme
http://tunertools.com/prodimages/AEM/manual/AEM-30-4100-AFR-UEGO-instructions.pdf
Et la sonde EGT "vous" la montez ou ?
Par damiano le 17 07 2010 19:57  R&eacutepondre en citant
a oué merde je me suis inverssé . la sonde EGT a 10cm pour avoir au max la température le plus net possible .
et l'autre a 20cm . je te fais des photos
Par nicopug le 17 07 2010 20:17  R&eacutepondre en citant
Oh pas besoin de photos, je vois bien déjà
Par TOYTOY.69 le 17 07 2010 20:22  R&eacutepondre en citant
ok
