Mes Messages
[INFO]mettre interieur 5p ds une 3p ?
Aller à la page
Précédente
1
2
3
4
5
Suivante
Intérieur
Par nicopug le 22 09 2005 13:20
pour l'instant, tout est démonté
la voiture est en cours de modifications
Par Quevain le 22 09 2005 13:27
nicopug a écrit:
les siéges avant ne passent pas nickel nickel... mais ce n'est pas trop compliqué quoi
C'est comme ça que j'ai mis mon intérieur de 306 griffe 3 portes dans ma TD 5 portes
ok!
et donc tu avais egalement installé la banquette arriere?
Par nicopug le 22 09 2005 13:28
vi
en échangeant les armatures
Par DarkLink le 22 09 2005 13:30
ouai moi j'avait fait pareil sur ma caisse.pour les banquette j'avais juste changer le tissu.
Mais pour l'avant .....Mystere et boule de shi.....
Par Quevain le 22 09 2005 13:40
c'est ce que je pensais faire!
Par DarkLink le 22 09 2005 13:41
Par cassidy le 22 09 2005 19:42
Par cassidy le 22 09 2005 19:44
DarkLink a écrit:
donc tu a percé la bagniole mais comment tu a fixer les vis????
Ya pas d'ecrout derriere tes trous!!!!!!!!!
Tu mets des vis Parker...
Par nicopug le 22 09 2005 20:33
Plutot les grosses tiges d'origine
Par DarkLink le 22 09 2005 22:24
mais ce sont des vis pour cage ecrous (un filetage spécial pour écrou.c'est pas prévu pour etre dans la tole comme sa)!!!!!
Par nicopug le 22 09 2005 22:28
on trouve toujours une soluce
quitte à souder des calles avec filletage
Par DarkLink le 22 09 2005 22:30
.regarde sous l'armature du siege 3 porte tu peut peut etre désouder les glissiere et visser celles de la 5 porte.je croit qu'il y a deja les trous en plus.
Par nicopug le 22 09 2005 22:31
Vu les dif entre l'armature des 3 portes et des 5 portes, j'ai de gros doutes
Par DarkLink le 22 09 2005 22:34
moi je suis presque sur que non.
Par nicopug le 22 09 2005 22:35
sur les 5 portes, l'amature du bas se dévisse
et sur les 3 portes, elle est souder
et les points de fixations ont pas l'air de tomber au même endroit
Par DarkLink le 22 09 2005 22:37
je sais pas peut etre qu'en desoudant......
Par leny le 22 09 2005 22:37
et les armatures et le tissu du siege AV passager se separe facilement ou c'est tout une mission ??
Par nicopug le 22 09 2005 22:37
Le siège de 5 portes
Le siège de 3 portes :
Par DarkLink le 22 09 2005 22:43
La mission c'est de tout remettre.
Par nicopug le 22 09 2005 22:44
et bah je te laisse tenter le coup
Je préfère refaire des trous ce coup lÃ
Aller à la page
Précédente
1
2
3
4
5
Suivante
