Capuchon protecteur, cosse de bougie d allumage VALEO 245230
y a bien le ressort livré avec ? |
Salut, a mon avis le ressort fait partie de la bobine.
de plus, sur le site oscaro, ils vendent bien la bobine avec le capuchon caoutchouc. en plus de ca ils le detaillent ...
dans un premier temps occupe toi de ta culasse, si tu ne repares pas ca en premier, ca ne sert a rien d'acheter la bobine.
tu as essayé de visser une autre de tes bougies dans le puit qui deconne ? |
Pas du tout.
Le ressort fait partie du "protecteur"
Et la bobine est vendue sans le "protecteur" |
ok, c'est pas ce que j'avais compris sur leur site !
merci pour la precision !!
est ce que Peugeot détaille le protecteur (+ ressort) ?
a ce moment la ca pourrait etre moins cher pour lui du coup ! |
ok ok,
on attend des nouvelles maintenant ! ;o) |
bon voila j'ai testé de mettre une bougie resultat la bougie ne veut meme pas se visser
je dois donc aller me faire poser un helicoil ? ca coute dans les combien ?
le dernier bougie n'a rien sauf que le capuchon été remplie d'huile et un peu d'huile dans le puit.
voila |
Pour la pose de l hélocoil ça doit couter moins de 200€
N hésite pas à aller voir plusieurs garagistes et attends de tomber sur un qui l a déjà fait souvent sans tomber la culasse
Je rectifie un truc que j ai dit avant, en fait si tu achètes une bobine neuve valéo chez oscaro tu auras bien un protecteur avec. |
@je sais pas : C'est bien ca qui est ecrit sur le site d'oscaro. merci de repreciser je sais pas ! impec !
@306 tuning : J'ai deja posé moi meme ce genre de choses. les pieces en elles meme (helicoil ou filet rapporté ou culot rapporté) ne coute pas grand chose. maximum une vingtaine d'euro.
ensuite c'est la main d'oeuvre qui est chere !
le garageot prend tu temps pour ca. je pense qu'il peut te compter 2 heures ...
comme dit je sais pas, 200€ max, ca me semble pas mal !
pour ce qui est de ta bobine, tu verras bien quand tu auras une proposition pour te faire la reparation.
tu peux surement négocier avec le garagiste qui va te faire la reparation. il pourra surement te faire la pose pas trop chere si tu passes par lui pour les bougies + la bobine.
pour tout ca on ne peux plus vraiment t'aider.
Par contre tient nous au courant.
courage ! |
question
pour le tauraudage c'est mieux d'enlever la culasse ou aspirer ? |
C est mieux de l enlever mais va falloir signer un gros chèque si tu le fais pas toi même
Ceux qui ont l habitude savent le faire sans tomber la culasse |
Je sais pas, excuses moi mais ....
tu mets le moteur dans la position ou la soupape d'admission est ouverte. tu deposes le collecteur d'admission.
Tu taraudes et tu mets en place le filet rapporté ou tout autre système.
tu souffles par le puit de bougie avec une souflette.
les petits morceaux vont sortir par la soupape d'admission ...
point barre ... |
j'ai une petite question
peut on conduire avec une bougie d'allumage en moins et laisser le puit ouvert ?
besoin de demarrer la voiture pour sortir du sous sol du parking |
oui pour un petit trajet c est bon.
Débranche quand même le connecteur électrique de l injecteur du cylindre concerné. |
et la bobine d'allumage ...
mais bon ca c'est deja bon ... |
J'ai eu le même soucis ya 2 mois sur la mienne (XU10J4RS), j'ai cru tout d'abord à une bielle. Bonne nouvelle (si on peut dire), c'était une bougie qui avait sauté en emportant avec elle son filetage.
Mon garagiste du coin n'étant pas équipé, il a fait venir un collègue. Taraudage, nouvelles bougies, il m'a quand même pris un peu plus de 250€ (c'est toujours moins qu'un nouveau bloc...). On peut trouver largement moins cher je pense.
Plus aucun soucis depuis. Vous pensez que ça peut venir d'où ce genre d'incident ? |
250€ pour refaire un filetage de bougie !!
Ce n'est pas souvent que je critique le travail/facturation d'un pro, mais là je bondis !!
J'ai déjà refait des filetages de bougies et il faudra m'expliquer ces 250€ facturés, le temps passé et la pièce ne justifiant absolument pas un tel montant !!
Pour moi, 100/120€ avec facture c'est bien payé, et je compte large. |
Bah visiblement l'autre compte bien plus large que toi
Ya vraiment des voleurs j'te jure  |
| Diabolo1 a écrit: | 250€ pour refaire un filetage de bougie !!
Ptet le déplacement ?  |
