[1.9 TD]déplacement de l'échangeur
Par alexdiesel le 10 11 2009 19:49  R&eacutepondre en citant
Ok autemp pour moi,mais un gt20 sa veau quoi ?car je vais metre un bloc td pour la fiabilité.Si il faut que je reméte un turbo plus gros et plus chere juste pour metre un échangeur frontal je le garderai sur la culase, mais pour le gavé en air il faut faire une bonne prise d'air sur le capot ,et j'ai pas envie sa sort juste de peinture Donc voila un peu coisé.la longeur des tuyaux sa change réelement ? méme si on augmente la pression turbo pour diminu les pertes du au transport de l'air ?
merci a tous
Par area-design le 10 11 2009 20:53  R&eacutepondre en citant
ben en plus une prise d'air juste au dessus de l'échangeur ça risque de rouiller ?
j'ai vu plusieurs caisse avec des prises d'air et des pièce rouillé.
Par alexdiesel le 10 11 2009 21:18  R&eacutepondre en citant
c'est clair pour que j'ai un moteur rouillé je prefere perdre en performance et metre en fontral
Par area-design le 10 11 2009 21:28  R&eacutepondre en citant
en plus j'ai l'impression que l'échangeur d'origine est fragile tout de même.
combien ont les ailette tordu
Par alexdiesel le 10 11 2009 22:47  R&eacutepondre en citant
donc quesque vous me conseillez ? frontal mais perte de performance ou gardé l'échange sur la culase mais travailé au niveau de la carosserie et risque de rouille éventuel ????merci
Par area-design le 10 11 2009 22:50  R&eacutepondre en citant
niveau mécanique je ne sais pas
d'autre insideur seront certainement plus calé que moi
mais tu doit pouvoir rattraper la perte du au durite en augmentant la pression du turbo
par contre niveau carrosserie avec la prise d'air .... pas terrible
Par alexdiesel le 11 11 2009 10:20  R&eacutepondre en citant
donc qui peut me dir si en augmentant la pression du turbo je pourrai regagnez de la performance du a la longeur des canalisation ?? merci a tous
Par nicopug le 11 11 2009 10:53  R&eacutepondre en citant
oui, au augmentant un peu la pression de turbo et en étant pas trop ambitieux sur le diamètre du circuit de sural... du 40-45mm de diamètre sera amplement suffisant
Par alexdiesel le 11 11 2009 12:19  R&eacutepondre en citant
ok exist-il des reducteur pour les échangeurs car leur entre/sortie sont en 57 ??http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=160368517598&ssPageName=STRK:MEWAX:IT voici l'échangeur que j'aimerai acheter quesque vous en pensez ??tout remarque seront les biens vennu.
Par nicopug le 11 11 2009 12:21  R&eacutepondre en citant
oui il y a des reducteur
Par alexdiesel le 11 11 2009 12:32  R&eacutepondre en citant
ok quesque tu pence de mon échangeur ? Et tu as acheter en ligne tes durite de turbo ? Elle étai deja pret formé ou pas du tout,car je compté acheter des longeurs de tuyaux est faire des raccord pour les angle etc .. mais plus a de raccord plus y a de risque de fuite éventuelle
Par nicopug le 11 11 2009 14:10  R&eacutepondre en citant
c'est à peu pret le même que j'ai sur ma TD
Et j'ai pris un truc dans ce genre comme piping :
http://cgi.ebay.co.uk/2-SILICONE-TURBO-INTERCOOLER-PIPING-KIT-50MM-BLUE_W0QQitemZ350266424790QQcmdZViewItemQQptZUK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM?hash=item518d817dd6
Par alexdiesel le 11 11 2009 19:34  R&eacutepondre en citant
se kit la ta suffie a tout faire ou ta racheter du tuyau en + ?
Par nicopug le 11 11 2009 19:37  R&eacutepondre en citant
il me semble que ça a suffit
Par alexdiesel le 11 11 2009 19:41  R&eacutepondre en citant
ok et les tube inox sont pratique ou il faut les retravaillé ??
Par nicopug le 11 11 2009 19:44  R&eacutepondre en citant
oh bah il y en aura à recouper bien sûr, mais à part ça rien de spécial à en dire.
Par alexdiesel le 11 11 2009 21:01  R&eacutepondre en citant
dit moi si je poli ma pipe d'admission sa changera quelque chose ou,au contraire ?? donc en gros j'aurais plu de filtre a air j'aurai que le filtre pour alimenté en air le turbo c'est sa ?Peut on metre l'arrivée d'air pour le turbo en facade comme un kit d'admission dynamique ?merci
Par nicopug le 11 11 2009 21:08  R&eacutepondre en citant
ça ne servira à rien...
Et bien sûr que tu gardes un filtre à air, regardes bien sur mon TD avec échangeur fontal :
Par area-design le 12 11 2009 8:36  R&eacutepondre en citant
nico question bete peut etre, pourquoi le filtre a air tu ne la pas mis coté gauche ?
il aurait droit a l'entrée du turbo, la il longue la cloison ....
Question de place ?
Par nicopug le 12 11 2009 9:30  R&eacutepondre en citant
Vi, question de place
