enfin je t'ai repondu mais g t pas clair ^^
c'est avec l'enjo quil fait 65.
http://www.dls.se/en/car/prod.html?produkt=en_70
sinon je vien de pencer a un truc: javais sa avec les tweeter, je peux les monter sur les montant de par brise... par contre je sais pas si sa sera tres propre
sa ce sont des supports de tweeter, tu peux les fixer tel quel sur les montants ou les mouler.
Niveau propreté c'est relatif, si tu les montes bien sa sera pas discret faut faire un choix.
tes tweeters font 28 mm, sans l'enjo faut voir si le diam passe dans le cache rétro.
Si j'ai bien compris la fiche tech la profondeur de montage en de 67 mm, hors d'origine on peut rentre un hp de 60 mm, donc avec la découpe une entretoise en médium de 19 tu peux remettre la grille. |
ok. a voir, du coup cette aprem je pence que je vais deplacer mes tweeter,
restera un trou dans mes paneau mais je les reboucherais au mastique et soit je metrais un " cache misere soit je chercherai un paneau d'ocase mais pour plus tard.
je vous referais signe en fin d'aprem quand j'aurais fini. |
| Moi mes hp ont un encastrement de 71 e j ai mis du medium de 18 pour les calles j espère ca passera une fois le panneau decoupe |
voila je vien de finir et j'avou sa rend vraiment bien, sa na rien a voir !!!!
| ils sont montés dans les socles ? ou juste posés |
ça rentre dans les montant de pare brise comme  |
si son monter dans les socle que j'ai montrer en haut, j'alais quand meme pas les poser comme sa a la rache ^^
sinon franchement sa rend vraiment mieu ya rien a dire |
