Parchoc phase 3 sur phase 1
Par romu62116 le 04 10 2009 20:11  R&eacutepondre en citant
oui donc j'abandonne l'idée...
Tu pense que je vais avoir du mal à installer des anti brouillards ronds?
Par Wildfox le 04 10 2009 20:48  R&eacutepondre en citant
change toute la face avant, ça te reviendra plus cher mais au moins, c'est propre
Par Bastoone le 04 10 2009 21:13  R&eacutepondre en citant
A les installer oui peut être un peu car la forme du pare choc est différente et faudra surement que tu coupe les pattes de fixation pour que sa soit bien mit en place en fonction de la forme de ton pare choc et a les faire tenir correctement c'est une autre chose parce que la colle plastique, ou faire fondre le plastique autour c'est bien mais sa va tenir qu'un temps avec la pression du vents dessus ou autre chose de ce genre.
Sinon tu peut toujours faire sa a l'arrache en mettant 3 vis de l'extérieur et 3 écrou a l'intérieur pour que sa tienne mais niveaux esthétique pas top.
Par Wildfox le 04 10 2009 21:21  R&eacutepondre en citant
la ça va tenir au moins...
Par romu62116 le 04 10 2009 23:11  R&eacutepondre en citant
Merci pour tes explications bertoone je vais réfléchir à tout ça et je vous tient au courant. Je compte mi mettre pendant les vacances donc il me reste un mois pour me décider
Par sylvain le 05 10 2009 0:09  R&eacutepondre en citant
methode manouche
Par Bastoone le 05 10 2009 20:53  R&eacutepondre en citant
ba après direction O.R.N.I
Par romu62116 le 09 10 2009 19:11  R&eacutepondre en citant
oui mais ma voiture n'est pas un O.R.N.I donc non
Par 306iste le 09 10 2009 19:17  R&eacutepondre en citant
persi si tu veux pas mettre le pc sport ph.1, change toute ta face avant alors, t'aura beaucoup d'embetement sur les ajustement
Par Patoch le 13 10 2009 9:20  R&eacutepondre en citant
Moi je dis essaie de faire ce que tu avais prévu!!
Comme ça au moins t'auras un truc différent
T'as rien à perdre d'essayer mais il faut le faire proprement
Par Yarno le 13 10 2009 13:22  R&eacutepondre en citant
Par romu62116 le 25 10 2009 20:29  R&eacutepondre en citant
tout compte fait (oui je change souvent d'avis mais je préfére réfléchir longuement plutot que de faire un truc qui ne me plait pas) Je vais opter pour un par choc ph1 sport en lui ajoutant une lame de laguna
Par romu62116 le 25 10 2009 20:33  R&eacutepondre en citant
comme sur ce post
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=42828&highlight=caisse+ph3+ph1[/img]
Par Patoch le 26 10 2009 9:45  R&eacutepondre en citant
Ah c'est bien!!
Sa le fait pas mal du tout
Par romu62116 le 26 10 2009 10:51  R&eacutepondre en citant
Merci! Reste plus qu'à trouver ce par choc et cette lame ensuite j'essayerais de trouver un carrossier pour ma calandre
Par Patoch le 26 10 2009 11:06  R&eacutepondre en citant
Moi je l'ai ce pare-chocs et je le vends 80€ avec les anti-brouillards mais à mon avis t'es trop loin de chez moi
Par nicopug le 26 10 2009 11:07  R&eacutepondre en citant
Un parchocs de phase III ?
Si oûi, moi je peux venir
Par Patoch le 26 10 2009 11:16  R&eacutepondre en citant
Non non, un pare-chocs phase 1 sport, comme il aimerait mettre romu62116
Par nicopug le 26 10 2009 11:20  R&eacutepondre en citant
uuuuuuuuuuuuuuuuuh
Par romu62116 le 26 10 2009 20:08  R&eacutepondre en citant
ah oui j'avais pas vu... t'habite en suisse!! j'avout ça ma semble un peu loin
