Ce que je veux dire, c'est que le moteur lâche ou pas, que ce soit après que j'y ai touché ou pas, ça n'a pas d'importance. Il y a déjà eu escroquerie caractérisée. (Falsification de CT, fausse indication de kmtrage sur acte de vente).
Bref.
Je compte bien lui demander une "remise". Et c'est sur cet argent que je compte faire les réparations... car bon... si on était grave à l'aise niveau pognon, on aurait cette discussion sur 911inside
Quoi que, à la réflexion, sur ce genre de site, ils doivent parler club de golf ou encore "chez qui tu vas pour faire réparer"... ils postent pas des photos de leur montage "maison" pour poser le moteur
On est bien mieux ici  |
| Thoms a écrit: | Ce que je veux dire, c'est que le moteur lâche ou pas, que ce soit après que j'y ai touché ou pas, ça n'a pas d'importance. Il y a déjà eu escroquerie caractérisée. (Falsification de CT, fausse indication de kmtrage sur acte de vente).
Bref.
si le fait de toucher au moteur a une tres grande importance,
car si l'affaire passe au tribunal il pourra dire que c'est toi qui a touché au moteur apres la vente,
et donc tu aura beaucoup plus de mal a faire valoir tes droits
et c'est logique
l'ideal etant de porter l'affaire directement au penal, plus c'est frais et plus ca sera facile
si tu attends ca sera beaucoup plus compliqué
donc en attendant laisse l'auto de coté ne roule meme pas avec, et surtout laisse la a l'identique avant l'achat |
Comme je te l'ai dit, contacte d'abord le vendeur et expose lui le problème et tes intentions, ensuite tu aviseras en fonction du résultat de ta démarche.
Bien entendu, évite de "bricoler" la voiture, ce qui pourrait être interprété comme quoi tu veux garder le véhicule en toute connaissance de ses "défauts". |
Je vois le vendeur demain.
En attendant j'ai :
- eu confirmation du kil de la part du centre de CT
- eu la "Répression des Fraudes" qui m'a dit que : mon dossier est solide (CT maquillé+contrat de vente), qu'il risquait de lourdes amendes (même le prison), que pour moi ça n'allait rien couter. Lui par contre il va
Donc demain, je crois qu'un vendeur va tomber de haut.
ACAV, j'ai lu ton sujet, mais tu ne donnes pas le "coût" (même approximatif) de l'opération... |
moi je cherche pas a comprendre : je rend la voiture , et il me rembourse BASTA ....
une question de principe , il te vend une voiture avec un kilométrage, et si celui-ci est faux ... ses un escroc !!!
il ne te la pas signaler, donc ses un ENCU¨¨ER ses tout .
réfléchis quoi, tu achète une autre caisse pour partir avec un moteur qui a moins de kilomètre que le tient, qui a lâché, et tu a au final un moteur de 230.000 km , serieux un s16 de ce kilométrage lÃ
et toi tu dis hamen, bah je vais refaire le moteur histoire d'être sur sa fiabilité...  |
Alors alors...
Donc. J'ai "réglé" le problème de kilométrage avec le vendeur : -800€ sur le prix de vente.
Du coup, je me suis attaqué à la culasse...
Je pense d'ailleurs vous faire un Roman Photo sur le sujet
Petit teaser :
LÃ , j'avais une question bonus.
Lorsque je roulais avec la voiture, je trouvais qu'elle mettait du temps à chauffer... j'ai compris pourquoi :
Le petit escroc
Maintenant, quelle est la raison qui a bien pu pousser à arracher cette valve (quel est son nom?)... Cela ne fait que retarder la chauffe du moteur...
Si le mec à bidouiller cette pièce... peut être a t'il aussi truqué l'indicateur de température...
Là , je suis partis pour refaire le moteur : (rectif soupapes, culasse, poussoirs, jointS, segments et coussinet)... J'aimerai pas avoir un problème ensuite parce qu'une sonde ne fonctionne pas comme elle doit...
tu parles du calorstat, il arrive tres souvent qu'il s'arrache tout seul au bout d'un certain temps
mais tu aurais du le retrouver au demontage par contre
ca veut dire que ca a été ouvert mais mal remonté
le mien etait a moitié arraché quand j'ai acheté l'auto
pourquoi faire rectifier la culasse? tu veux surement dire rodage des soupapes
et tu changes les poussoirs? (le prix des 16 )
tu vas en avoir pour + de 1000€ si tu fais "tout"
c 'est marrant les goujons du collecteur d'echappement n'ont pas l'air vieux |
En fait, je fais : un surfacage, nettoyage, rectif sièges, rectif soupapes et il me vérifie les pastilles (peut être l'origine du bruit que j'entendais). Le tout pour 250 E.
Si des pièces sont à changer, je les fais changer... je vais pas pinailler maintenant.
Pour le calorstat, on m'a dit que cela pouvait être volontaire pour cacher un problème de chauffe à l'achat...
Sinon, pour l'état du moteur hmm oui... il faut que je démonte la culasse du miens (celui qui a coulé une bielle) et dont je connais le kmtrage... je pourrai alors comparer.
Ce qui est clair, c'est que rien n'est clair avec ce moteur...
EDIT : ha, un déglacage est il nécessaire/conseillé/périlleux ? (on peut me fournir l'outil) |
| Thoms a écrit: | En fait, je fais : un surfacage, nettoyage, rectif sièges, rectif soupapes et il me vérifie les pastilles (peut être l'origine du bruit que j'entendais). Le tout pour 250 E.
rectif sieges et soupapes??? on fait ca quand on remplace les guides de soupapes sinon ca n'a aucun interet
juste un bon rodage des soupapes suffira
et un surfacage n'apporte pas grand chose non plus, un coup de toile emeri leger pour faire propre ca suffit
il n'y a pas de pastilles sur tes poussoirs ils sont hydrauliques, donc aucun reglage possible
a la limite ils sont morts mais c'est rare que ca arrive (sauf si le mec a roulé sans huile)
comparer 2 moteurs n'est pas evident je ne sais pas si tu vas voir grand chose (sauf si il y a un truc tres voyant et encore)
pour le deglacage a ne surtout pas faire si tu laisse tes pistons/segments actuels (surtout les segments)
a la limite remplacer les segments et faire faire un deglacage, c'est pas compliqué mais faut pas prendre de risques a ce niveau
un pierrage est effectué en usine, et le fait de deglacer peut enlever ce pierrage et te causer pleins de soucis
perte de compressions, mauvaise lubrification etc etc |
Tu peux déglacer tes cylindres avec de la toile émeri en bande fixée sur une tige fixée au bout d'une perceuse.
Perso, quand j'ai refait mon joint de culasse à 150 000 kms (fuite d'huile angle gauche du bloc, coté distri) j'ai surfacé la culasse à la pâte à roder sur un marbre, rodé les soupapes et remplacé les joints de queue ; ainsi que tous les joints Spy du moteur et autres joints divers d'étanchéïté.
Au démontage, les hauts de cylindre n'avaient pas de "décrochement" et le rodage fait à l'usine à la pierre était quasi comme neuf sur toute la longueur des cylindres.
L'absence du calorstat est certainement due au blocage en fermeture du calorstat de marque Thomson vendu par Peugeot ; un polissage à la toile émeri est nécessaire sur la pièce neuve à cause des bavures d'emboutissage sur le corps de cette piéce qui fait à la longue un "escalier" sur la pièce centrale en cuivre et bloque son ouverture. Quant au joint en caoutchouc du clapet qui sort de la coupelle du calorstat, celà est du à l'emploi d'un anti-fuite à granulés.
Remonte ton joint neuf de couvre-culasse avec de la pâte à joint métallisée pour éviter les éternelles fuites d'huile. |
Je note précieusement tous vos conseils...
Je compte bien changer les segments et coussinets... donc aussi effectuer un déglacage... Ouais, la total quoi.
Franchement, si je m'en sors, si j'arrive à la remonter et qu'elle "roule", je vous serai éternellement reconnaissant. Je suis informaticien moi !! Jamais fait de mécanique !!
Demain je devais commander mes coussinets, MAIS, j'ai eu 2h tout à l'heure et j'ai même pas réussie à dégager le carter Mais bon, c'est parce que je dois être fatigué en ce moment... bref.
J'avais une question : mes coussinets sont probablement usés et le vilebrequin aussi... Si je veux faire du bon boulot il faudrait que j'utilise la méthode ancestrale du Plastigage pour déterminer exactement quel coussinet choisir.... j'avais vu sur ce forum qu'il y avait plus de 8 références...
Hors, le "pro" de chez "Culasse minute" (spas le vrai nom, hein) il m' dit qu'il trouvait 2 références de coussinets pour mon XU...
Pour en revenir au carter... quelque chose de particulier à démonter pour qu'il tombe? Non parce que là , après avoir viré les 10 000 vis qui le tenaient, il veut pas venir... |
| Thoms a écrit: | Franchement, si je m'en sors, si j'arrive à la remonter et qu'elle "roule", je vous serai éternellement reconnaissant. Je suis informaticien moi !! Jamais fait de mécanique !!
Si tu suis les conseils de bobolebreton et ceux de Diabolo1 crois moi tu t'es sortira.
Mais surtout prend ton temps pour le faire, surtout pas etre pressé, dès que t'as un doute stop tout jusqu'a ce que tu soit sur( ca serait bete de recommencer pour une petite connerie).
Ce sont les 2 cléfs de voute de ta réussite |
| Thoms a écrit: | Je note précieusement tous vos conseils...
les 2 refs de coussinnets ca doit etre pour ceux des bielles, car coté bielle il y 2 ref une cote normal et une cote reparation
coté vilo c'est un peu plus compliqué il y a effectivement un tas d'epaisseurs et le plastigeage permet de determiner les epaisseurs
et c'est tres important si tu veux que ton moulin tourne rond, car si les epaisseurs sont mauvaises soit le moteur sera bloqué
soit il tournera mais les coussinnets seront hs des les premiers tours de vilo
pour ton carter ils sont souvent collés a cause de la pate a joint, apres avoir verifié que tu as bien enlevé toutes les vis
(c'est vrai qu'il y en a un stock )
essaie de faire levier avec un tournevis entre le carter et le bloc (gentiment hein) |
| ACAV BV6 a écrit: | | Thoms a écrit: | Franchement, si je m'en sors, si j'arrive à la remonter et qu'elle "roule", je vous serai éternellement reconnaissant. Je suis informaticien moi !! Jamais fait de mécanique !!
Mais surtout prend ton temps pour le faire, surtout pas etre pressé, dès que t'as un doute stop tout jusqu'a ce que tu soit sur( ca serait bete de recommencer pour une petite betise).
je me demande si on va pas ouvrir un garage specialisé en acav avec diabolo
sinon effectivement il faut beaucoup de patience pour la mecanique
il faut bien prendre son temps, toujours reflechir avant de monter/serrer une piece
pense aussi a huiler les coussinnets avant de les monter
et si t'as une RTA sous la main ca peut toujours servir, deja pour avoir les couples de serrages c'est tres important |
Oui, j'ai la RTA
Pour le carter, le problème c'est pas qu'il colle... mais que j'arrive pas à le dégager... il bouge, pivote (un peu), mais impossible de le poser...
Et oui, je prendrai le temps qu'il faudra... pas question d'avoir deux 306 s16 ACAV en rad chez moi...
Pour en revenir aux coussinets... effectivement, j'avais oublié ceux du vilo
Coté bielle, je prends cote normale, hein ? (pas eu de réparation à ce que je sache)
Coté vilo... soit je plastimachin, soit je touche à rien, c'est ça ?
Question bonus de ce soir : si je change les segments et les coussinets de bielle... c'est con de ne pas changer les coussinets de vilo ou c'est pas SI critique ? |
| bobolebreton a écrit: |
C'est clair , sur tout les sujets traitant de l'acav je vous y retrouve  |
| Thoms a écrit: | Oui, j'ai la RTA
coté bielle oui tu prend la cote normale si il n'y a pas eu de rectif a ce niveau
coté vilo il vaut quand meme mieux utiliser la methode de plastigeage (ca coute pas excessivement cher j'en ai trouvé en angleterre pour une dizaines d'euros)
en remplacant les segments et les coussinnets de bielles tu sera obligé de sortir ton vilo donc autant les remplacer
deja avec des segments neufs les contraintes au debut seront plus importantes
un petit rodage sera necessaire le temps que tout se mette en place tranquillement
ne pas negliger une bonne huile c'est tres important, et penser a huiler toutes les pieces qu'il faut au remontage |
| J'ai vu sur un autre site, un gar qui polissait aussi ses bielles ( pas la ou ya les coussinets hein ! ) si ca t'intéresse ... |
Sortir le vilo ? ouaaa faut pas poser la transmission pour faire ça ?? oh pitain, je vais prendre le train tout l'hiver
Polir les bielles ?? Quel intérêt ? |
