| ykaran a écrit: | | foxy a écrit: | je sais j'arrive ne retard mais le shop que vs cité plus haut est serieux ou po?
parceque sinon moi je vais commander mes leds chez eux  |
très sérieux !! perchiste et moi on a fait une commande commune chez eux et il a du recevoir sous une huitaine de jours après paiement
Ils sont sérieux tkt  |
vs avez payé en cb ou par paypal? |
| foxy a écrit: | | ykaran a écrit: | | foxy a écrit: | je sais j'arrive ne retard mais le shop que vs cité plus haut est serieux ou po?
je crois qu'il a payé par carte mais je suis pas sur ! |
ok, j'attends sa confirmation et je fais de meme donc si quelqu'un veut des diodes qu'il le dise  |
j'ai payé par virement banquaire  |
| foxy a écrit: | ok, j'attends sa confirmation et je fais de meme donc si quelqu'un veut des diodes qu'il le dise  |
je suis intéréssé pour quelques une deja histoire de voir ce que ca donne mais pas immédiatement
des blanches pour les veilleuses, du bleu pour les plafoniers, plus tard le coffre en bleu, quoi d'autre?
donc si je le fais ca serait 2 blanches + 2 bleu + un peu de rab pk jsuis un bourrin avec ce genre de chose  |
perchiste il faut un truc speciale pour payer par virement?
sinon a par cb po de prob a votre avis?
zizanio moi si je les commandes c'est avant jeudi (apres je pars au portugal pour 4 jours ), donc faudras que tu me dise |
| foxy a écrit: | perchiste il faut un truc speciale pour payer par virement?
ok ben je crois que je ne vais pas commander avec toi alors
au fait pour le portugal, si tu peux te renseigner, j'ai entendu dire un portuguais qu'il a fait refaire (rajout + peinture) ses jantes pour 3 fois rien (1 20aine deuros par jante si je me rapelle bien)
sinon pour les DEL, je suis alle sur le site mais je ne m'y connait pas du tout en electronique
qu'est ce que vous me conseillez en taille (3-5-10mm), en MCD et en résistance pour:
- les veilleuses (blanc)
- les plafonniers (bleu) |
moi je vais prendre le kit diodes avec resistance comme ça tranquille
pour ce qui est des jantes je sais que mon cousin avait fait refaire les siennes pour po cher ms je sais plus combien |
| foxy a écrit: | moi je vais prendre le kit diodes avec resistance comme ça tranquille
si tu ve prendre des kits leds+résistances, sur ebay, y'a un gars qui vend en permanence des kits 25 leds 5mm (couleur au choix) + 25 résistances à 6 € ! avec les fdp ça revient à 8€50 !  |
| ouais ca va, sinon là c'est 50leds + 50resistances avec fdp = 14euro50 |
j'ai commandé des LED au gars d'EBAY (25 bleues), il a meme pas atendu de recevoir mon cheque pour me les envoyer!
donc je vais m'y mettre aujourd'hui surement apres avoir fait la vidange, changement filtre air/gasoil/huile et histoire d'avoir mon petit eclairage bleu avant de partir pour Amsterdam (mardi)
le probleme c'est que je suis pas tres fort en electronique!
je veux commencer par les plaffoniers,
mon arrivé est en 12v mais mes LED sont du 3.4v,
question: en mettant qu'1 seule LED en 3.4v sur du 12v + la resistance fournie (470 Ohms) c'est bon? ca va marcher correctement?
imaginons que je veuille metre 2 LED dans un meme plafonier, comment je dois fair le branchement? serie? parallele? 1 ou 2 resistance?
merci pour votre aide
EDIT: c'est assez urgent  |
bon ben premiers resultats:
j(ai brancher 1 LED avec 1 Résistance dans le plafonier avant,
ben ca marche mais c'est tres faible comparé a l'ariere qui est resté d'origine!
c'est normal?
HELP ME!!!
EDIT: il n'y a pas de sens a respecter? la resistance se branche sur nimporte quelle pate de la LED?
LED bleues:
7000mcd
3.4volts
20mA
Resistances:
12v: 470 ohms |
Ce sont des led bleues ou des leds toutes simples ?
Bravo pour le résultat !!
edit, question conne, ça passe au contrôle technique ? |
Ce sont des led blanche et pour le contrôle je ne sais pas trop! Au pire tu les vire pour le contrôle, tu les remet après  |
Oki merci :)
Bon ben passé les fêtes je verrais si je pourrais  |
Chris Help Me !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
| zizanio a écrit: | bon ben premiers resultats:
c'est normal?
LED bleues:
7000mcd
3.4volts
20mA
Resistances:
12v: 470 ohms |
En clair ça fait 12v - 3.4v = 8.6 v : 20 (mA) = 430 Ohms
En gros ta résistance est +/- correcte pour une led,
Si tu en met plusieurs en parallèle c'est normal que ça donne moins,
Ceci dit une led éclaire moins qu'une ampoule, et surtout son faisceau est unidirectionnel contrairement à une ampoule qui elle donne dans toutes les directions !
En ce qui concerne les Mcd, c’est en fait le rendement de la led, ça luminosité quoi, plus tu est haut plus elle éclaire !  |
ben j'en ai brancher qu'une dans chaque plafonier et jai fait atention a la mettre en direction du bas (je metais amuser avant avec une pile et javais remarquer que le faisceau etait unidirectionel)
tu penses qu'il est possible d'obtenir plus de "puissance"? si oui de quelle maniere? autre resistance? rajout de LED? |
| Pour faire plus puissant il suffit de mettre plusieurs LED en parallèles, chacune avec sa résistance. |
Je dirais comme "yov"
Si tu diminue trop la valeur de ta résistance tu va griller la led
En tout cas c'est sur, les led's pour un éclairage style compteurs, voyants, ou pour mettre en évidence certaine zone, c’est le pied
Pour un éclairage d’ambiance plus soutenu, personnellement j'utiliserais plutôt de néons !
