[1.6] edit : changer les joints de queue de soupape
Par foxtena le 08 02 2008 17:50  R&eacutepondre en citant
Diabolo1 a écrit:
Z'avez le prix du bidon sur l'étiquette orange ?
Prévois quand même le remplacement des piéces usées qui font fumer bleu.
38,47 € HT.
Je vais les changer, d'ailleurs vous savez où on peut les trouver ???
Par Diabolo1 le 08 02 2008 21:59  R&eacutepondre en citant
Chez Peugeot, et le prix est correct.
Change aussi le joint Spi de l'arbre à cames.
Tu peux aussi faire un petit rodage de soupapes, vu qu'elles seront démontées.
Ne mélange pas les poussoirs et les cales de jeu des soupapes au démontage.
Par foxtena le 08 02 2008 22:10  R&eacutepondre en citant
Changer le joint spi d'arbre à cames pourquoi ?
Je vais faire la méthode sans déculasser, et un réglage des soupapes est prévu, car ça cliquette un peu depuis un moment, et j'aime bien n'entendre que le bruit de la ligne ou de la pompe à essence
Par Diabolo1 le 09 02 2008 23:22  R&eacutepondre en citant
>Changer le joint spi d'arbre à cames pourquoi ?<
Quand on sort l'arbe à cames on remplace le joint Spi coté poulie (quelques €) pour éviter les surprises et avoir à tout redémonter.
Par foxtena le 10 02 2008 9:27  R&eacutepondre en citant
OK j'en prends note
Par fisch_man le 10 02 2008 14:39  R&eacutepondre en citant
c'est cool le produit si ca donne des resultats, mais les joints, une fois qu'ils ont vieillits ils sont cuits et l'huile passera toujours par les queues de soupapes
en tout cas sur la caisse sur laquelle j'ai effectué l'operation, ca a été radical, plus de fumées du tout.
Par foxtena le 12 02 2008 12:26  R&eacutepondre en citant
Je me dis la même chose, ce produit a été bénéfique mais les joints sont pas redevenus neufs
donc changement en perspective
