| sebingrid a écrit: | attends 160 ce n'est pas des 100w
avant de passer au xénon, j'ai eu du 80 et 100 Watts pendant 2 ans et pas de soucis  |
j'ai aussi abimé des phares de 205 avec des 100watt et les fils durcissent mais elle est vieille.
pourquoi pas les 100w effet xenon 4000K il y a un pote qui les a sur une phase 2 la lumière est bien blanche je vais regarder ce que c'est comme ampoule  |
| gtimars a écrit: | | c'est ce que je penser. toi tu me dis qu'un ne peu carrément pas les mettre.l'ampoule touche le petit écran c'est ca?? |
si si tu peux mettre l'ampoule mais tu sens bien que ça touche.
| Diabolo1 a écrit: | | Idem pour moi: 100W (H1) pour les longue-portées dans mes double-optiques de phase 1, par contre les anti-brouillards n'aiment pas les 100W, ils chauffent trop et les verres se fendent !! |
ça fait presque 6 mois que je les ai mes 100W dans les codes et pas de problèmes.
pour les LP, c'est un peu normal, l'ampoule est très proche du verre. |
et si je met un style de rondelle je pense que ca peux le faire non??
faudrait que j'essaye  |
| Avec une rondelle entre la lampe et l'optique, tu vas changer la forme du faisceau et ça va pas être terrible. |
| Diabolo1 a écrit: | | Avec une rondelle entre la lampe et l'optique, tu vas changer la forme du faisceau et ça va pas être terrible. |
je vais tester avec le regloscope je verrai bien  |
je suis en glace striées sur ma 306 et je suis passer au kit bi xenon et rien a dire a part que l'on voit trop bien.  |
Salut, et désolé du up, mais j'aimerai bien savoir si c'etait "légal" de mettre un xenon sur phare strié, histoire de ne pas etre bon lors d'un controle de police
Entre ceux qui disent qu'il faut pas, et d'autre où ca pose pas de probleme, je sais pas trop quoi en conclure ^^
Si l'un d'entre vous a des xenons sur phare strié de mettre une photo pour voir le rendu, merci  |
sa passe bien sur golf 3 par contre.
___________________________
sinon:
| gillaster a écrit: | légal > lave phare et correcteur d'assiette auto
pas légal > kit xénon tout court
nota > cela empêche peut de personne à rouler avec, de plus la proba d'avoir une amende est faible mais elle existe. Pour le CT normalement sa passe pas, après parfois le contrôleur peut être gentil.
pour les prunes deux cas
Cas N° 4 bis 90€/135€/375€: Circulation d'un véhicule à moteur non conforme à son type réceptionné (système d'éclairage avant "Xénon", non conforme à la réception du véhicule) prévu et réprimé par art R321-4 al 3 du code de la route...
ou bien "Éclairage ou signalisation non conformes" (3e classe 45 /68 / 180 /450) (http://www.motoservices.com/administration/articke-r-313-du-code-de-la-route.htm) |
Merci, et pour monter des xenons sur les AB, comment faut il s'y prendre, car l'ampoule n'est ni du h7, ni du h4 ni du h1 sur les ph 1  |
