, je me disait bien pour les custodes les 3portes ils se demonte sans pb , mais 5 portes ses comme un pare brise ..
sinon pour les picot je voie ses bon , comme sur le hayon , ce qui entoure le fils de degivrage , ...
bas normalement le film doit aler jusqua l'exterieur de la vitre , jusqu'au bortd quoi
si le film a ete coupe dans le milieux des picots ses normal qui ne colle pas , il y aurat toujours de l'air qui sy infiltrera, et la tu va devoir re-filmer tes custodes  |
| zoubouloum a écrit: | , je me disait bien pour les custodes les 3portes ils se demonte sans pb , mais 5 portes ses comme un pare brise ..
Nan nan ca va plus loin que les picots, comment je pourrais faire d'après toi??
Je démonte la custode et chasse l'air vers l'extérieur? |
moi , au tous debut quand j'avais pas la main sur mon premier carreau ca ma fais le meme style de probleme , le film sur le bord se decolais , j'ai pris du produis a carreaux , j'ai soulever legeremen le film qui se decolais j'en ai pulveriser entre la vitre et le film (leger juste de quoi humidifie le film) et ensuite j'ai replaque le film avec ma raclette.
et hop il etais recoler et depuis il tien ...
essais de faire ca, je pense que ca devrait le faire ... car des que tu mouille le film il redevient collant
apres j'espere que tu n'a pas acheter du film au leclerc parce que dans ce cas , ses que ca vient du film qui est de movaise qualiter , normalement une fois coller il tien je te le dit, j'ais fais un essais sur une vitre avant de poser sur ma voiture et j'ai voulu l'enlever pour voir la resistance et bien non de diou , il tenais bien l'adhrence  |
| zoubouloum a écrit: | moi , au tous debut quand j'avais pas la main sur mon premier carreau ca ma fais le meme style de probleme , le film sur le bord se decolais , j'ai pris du produis a carreaux , j'ai soulever legeremen le film qui se decolais j'en ai pulveriser entre la vitre et le film (leger juste de quoi humidifie le film) et ensuite j'ai replaque le film avec ma raclette.
Nan nan je l'ai fait poser, je ne pens pas que c'est ud film de mince!!
Merci pour le tuyau, je vais tester début de semaine en démontant mes custodes!!
Va falloir que j'utilise un essuie glace aussi, j'ai pas de raclette...
Enfin si, celle pour gratter le gel mais bon pas terrible a moin de trouver une chambre dans le coin...  |
sinon , si tu a un bout chambre a air, mais le sur une carte telephonique , genre cabine ou les recharger SFR , les cartes rigide ou ou pires la GOLD de ton papa , moi pour les finitions de mes custodes ses ce que j'ai utiliser pour gliser le film sous le joint, et c'etais un regal  |
Au délà des picots, je peux t'assurer que ça ne collera pas, vu que ce n'est plus vraiment la vitre.
Ensuite pour la 5 portes, et plus particulièrement la petite custode, le joint est tout simple à retirer, il est simplement "clipsé"  |
simple info sur les 3 porte les picot s'enleves sur les vitres arriere suffit de forcer un peut et puis chaqu'un a une technique je critique personne mais serieu j'aimerai voir commen est-ce que vous rager pour une vitre  |
rager ??? Explicite le terme??  |
??rager ??
exact je comprend pas moi non plus , personna a dit qu'il ragait , pas moi en tous cas , je pourais le refaire juste pour le plaisir de voire mon traivail une fois finit  |
| gass306xs a écrit: | simple info sur les 3 porte les picot s'enleves sur les vitres arriere suffit de forcer un peut et puis chaqu'un a une technique je critique personne mais serieu j'aimerai voir commen est-ce que vous rager pour une vitre  |
Expliques toi un peu quand même, si déja tu a l'air de maitriser, fais nous profiter!!
Et pour le hayon, tu as également virer les picots??  |
Moi j'ai virer les lignes ... sur la vitre arrière  |
| zoubouloum a écrit: | sinon , si tu a un bout chambre a air, mais le sur une carte telephonique , genre cabine ou les recharger SFR , les cartes rigide ou ou pires la GOLD de ton papa , moi pour les finitions de mes custodes ses ce que j'ai utiliser pour gliser le film sous le joint, et c'etais un regal  |
Je vais tester ta méthode avec la carte mais je vais tout d'abord attendre que le film seche bien, ils viennent de le poser!!
Et pas besoin de chauffer sinon, juste la carte avec un bout de chambre à air??
Et qui te dit que moi je n'ai pas de GOLD??  |
oui , carte et chambre , et ok nickel , ca raye pas du tous ...
pour la gold , ses pour eviter de bousiller la puce avec le produit a k-ro , apres elle risque de faire CARTE MUETTE quand tu va vouloir payer  |
| zoubouloum a écrit: | oui , carte et chambre , et ok nickel , ca raye pas du tous ...
Tu as fais comme ca aussi pour le hayon?? Parce que même sur la 5P, tu as les picots... |
non, j'ai pas fais le hayon , ...
vue que j'ai mis du film 95% , j'ai pas oser faire le hayon, la nuit quand je recule je veut pas taper , et puis ossi parce que ses assez dificile ...
vers chez moi une boutique me fais la hayon pour 150€, le jour ou je suis motiv , jy vais ...pour le moment ca me va |
mais pour en revenir , le vito d'un pote a les vitre teinter et il y a des picots sur chaque vitre , portes , fenetres , et porte ar , et le film se decolpe pas
ses pour ca ses bizare que ca tienne pas  |
Oui, mais pour les picots, il faut les refaire appuyer de temps en temps, afin que ça colle bien
| Fox a écrit: | Oui, mais pour les picots, il faut les refaire appuyer de temps en temps, afin que ça colle bien
, je sais pas combien il a payer pour qu'on lui poser son film , mais si le mek m'avait dit"mais pour les picots, il faut les refaire appuyer de temps en temps, afin que ça colle bien"
je l'aurais fais moi meme ,  |
| zoubouloum a écrit: | | Fox a écrit: | Oui, mais pour les picots, il faut les refaire appuyer de temps en temps, afin que ça colle bien
je l'aurais fais moi meme ,  | C'est sur mais suivants les films, tes picots ne collerons pas tout de suite
| Fox a écrit: | | zoubouloum a écrit: | | Fox a écrit: | Oui, mais pour les picots, il faut les refaire appuyer de temps en temps, afin que ça colle bien
Voila c'est ce que le type m'as dit, qu'il y avait un temps de sèchage et que ces picots colleront avec le temps, genre un mois est préconisé!!
Après, si ce n'est pas parfait, j'utiliserais ta méthode pour les coller complètement!!  |
