J'ai le même problème avec mes jantes et mes cales qui possèdent un centreur(les cales heins...) mais effectivement ce genre de vibrations vient en général de l'équilibrage, peut être aussi du fait des pneus mais bon ça, ça paraît tout de même moins probable, un pneu est techniquement élevé en conception, et ce genre de défat arrive mais bon l'équilibrage doit gommer ( ) ses défauts, donc je crois que je vais commencer par rééquilibrer les roues.
Tenez moi au courant de vos soluces  |
Ja'i de la chance moi, j'ai aucun problème  |
C'est clair !
Tu as vraiment de la chance!
Je pense que je vais essayer de mettre mes pneus de devant :derrière et je vais voir si il y a déjà une différence! |
| mardi soir j'irai voir la ou j'ai fait monté le tout, je vous tien au courant |
Ok! C'est cool!
J'attends de tes nouvelles! |
cet aprem j'ai vu le gars que je connais qui bosse chez euromaster
il ma dit qu il y avait 2 type d'equilibrage, statique et dynamique,
je sais plus lequel va avec lequel, donc un on a les petit plomb a l interieur de la jantes et l'autre les petit bitogno sur le bord de la jantes, (utilisé uniquement sur les jantes toles et pas sur les alu sinon ca fait pas beau, il ma dit que c'est parceque j'ai pas les 2 type qui on été fait que ca vibre. j'ai regardé sur les mes jantes j'ai bien juste les plomb a l interieur alors que sur mes tole 15 j'ai les 2,
donc voila  |
| Stormbringer_k a écrit: | cet aprem j'ai vu le gars que je connais qui bosse chez euromaster
donc voila  | En vrai ca change pas grand chos et ca croit moi je m'y connais puisque j'en ai fait des milliards d'equilibrage. |
| mes précédentes big lion n'avaient pas non plus de plombs à l'extérieur... et elle ne vibraient pas !!!! |
salut tous le monde,
Moi c'est pareil j'ai des jantes de 15 avec des cales de 1,5 avec centreur sur ma 306 1,4 et a partir de 110-120km/h le volant se met a vachement vibrer :grrr: pourtant j'ai eté faire équilibrer mes jantes.
Vos solutions sont les bienvenus au fait mes pneus sont des 195/50/15 de chez yokohama.
Merci |
| nicopug a écrit: | | mes précédentes big lion n'avaient pas non plus de plombs à l'extérieur... et elle ne vibraient pas !!!! |
pareil j'en ai pas et ceux de l'interieur se sont barré sur une jantes l'autre jour (à la karcher super puissante ) et ça vibre pas !!!!! :gne: |
| SeB a écrit: | | nicopug a écrit: | | mes précédentes big lion n'avaient pas non plus de plombs à l'extérieur... et elle ne vibraient pas !!!! |
pareil j'en ai pas et ceux de l'interieur se sont barré sur une jantes l'autre jour (à la karcher super puissante ) et ça vibre pas !!!!! :gne: | En faite ca depend de l'usure de ton pneu aussi :)
Tu peu tomber sur une jante et un pneu qui vont nickel ensemble ya pas 1 gramme de plomb a mettre. :)
Ta eu de la chance sur ce coup la quoi :)
J'ai fais une remarque d'ailleur en equilibrant tout ces pneus. Les pirrelli sont tres dur a monté deja et a equilibré ( faut toujours mettre plein de plombs )
Perso moi au taf j'avais une machine en statique je mettais les plombs vers le millieu de jante et c'etait nickel mais faut faire gaf ca passe pas tout le temps avec l'etrier  |
Alors il faut faire quoi concretement les gars?
Oh pardon ! Et les filles!!  |
| titi306s16 a écrit: | Alors il faut faire quoi concretement les gars?
déja, acheter des vrais pneux et pas de la sous marque bidon, c'est toujours de la fausse économie vu les soucis que tu as apres.... :grrr: |
| pedro92 a écrit: | | titi306s16 a écrit: | Alors il faut faire quoi concretement les gars?
j'ai pas les pneu du pack moi |
| pedro92 a écrit: |
C'était un pack à la con...  |
C'est clair les pneus du pack ne sont pas terrible!!
Surtout sous la pluie!  |
| titi306s16 a écrit: | C'est clair les pneus du pack ne sont pas terrible!!
moi j'ai eu des Uniroyal Rainsport avec mon pack
C'est de très bon pneus  |
Mouais c'est possible que ça vienne d'un défaut du pneu mais de là à dire qu'il y a des marques pourries... moi je suis en falken, j'avais du falken avant et aucuns soucis, mon popa est en falken et aucun soucis, des potes sont aussi en FK451 et pas de prob... bref je suis le seul a avoir un prob de vibrations... donc peut être un pneu a un prob mais je pense pas faire un généralité sur cette marque...
Je vais éssayer de changer le train de pneu avant pour remettre mes cyclones pour voir déja si ça vient bien des roues mais bon j'ai pas tellement de doute ladessus... , le prob c'est que si il y a un défaut sur la jante ou pneu faut je renvoie le tout chez autosportwilly... arf! |
| j'ai apelé la ou j'ai fait monté, ji v vendredi soir, je vous dirai si ca change quelque chose |
j'ai changé mes disques avants Lundi... bah ça vibre un peu moins maintenant
Faut dire, on dirait qu'il y en a 1 qui était un peu voilé... mais trés trés peu
Mais ça vibre encore un peu :grrr:
Je ressent des vibrations dans les sièges, donc là ça vient des roues arrières :grrr:
Donc vais aller refaire équilibrer ailleur jusqu'a ce que ce soit bon |
