t'entends pas la meuf qui chante ds le coffre quand meme ???
je comprend rien a votre language :P
Mon autoradio c'est un Alpine Cd de base!
Ya un bouton a 3 positios sur l'ampli et qd jy touche, j'enten la demoiselle ds le sub ou alors non
t'est comment la ?
normalement t'as lpf, full ou hpf .
c'est simple hpf ca permet de couper les basses dans un tweet c'est pas mal ca evite de le faire fumer .
ensuite full , c'est pour tout laisser passer .
lpf ca permet de laisser uniquement les basses passer ds ton sub , et c'est ce qu'il faut faire !
normalement sur ton ampli tu doit avoir ce bouton et avec ca un potentiometre qui quand tu va le faire varier laissera passer les basses profondes ( infra ) ou les basses plus seches .
fisch_man a écrit:
t'est comment la ?
Oki ca doit etre ce boutons alors!
Je vais le mettre en LPF
oui il te fau mettre le filtre passe bas!
ton ampli est un 2 voies tu doit ponter ton sub dessusn cad prendre le + d'un coté et le - de l'autre!
ensuite tu met le bouton sur lpf et ta un potar a regler selon tes desir de basse, et tu regle ton gain(volume)aussi sur l'ampli!
tu ne doit pas avoir de paroles qui passe sur le sub!
dans la meme gamme j'aurais pris le RT251D, c le meme sauf que c'est un bloc mono(specialement dediée au sub!)il coute 30€ de plus!
