La 3198 a une sirene auto alimenté et la 3193 en dessous a une siréne non autoalimenté.
Bon ba nico c'est bien la auto alimenté que l'on as.
fais l'essai
moi j'ai eu 2 sirene auto alimenté pour mon alarme (comme ca une dedan et une dans le capot :))
j'en est tester une en la branchan sur une vielle alim de pc, jme suis déglingué les oreilles
montage de la mienne demain, je vien de finir de tout préparer (alongement des fils les plus courts, étamage des fils quil faudra brancher...)
pour monter ton alarme la RTA avec les schéma électrique une bonne journée et voilà
moi j'ai monter la mienne 24 fils à brancher (oui c Cobra mais pour peugeot donc à brancher sur le boitier de centralisation) et ça à marcher du premier coup
un conseil
pour le détecteur d'ouverture des portes le fil tu peux le brancher sur celui qui va à la lumière du plafonnier
Pour les cligno les fils sont à brancher derrière le bouton des warning...
bon c ce que j'ai fait mais ça peut changer car moi le modèle de l'alarme était de 1999 maintenant c peut être plus simple
pour le contact de porte c'est pas bon de se prendre sur la lumiere car elle est temporisé a la fermeture ce qui fait que l'alarme detecte qu'une porte est ouverte et donc elle ne se met pas en route.
il voulai dire, l'un des fils qui va au plafonier, un blanc si mes souvenir sont bon
oui
et l'alarme marche très bien comme ça
bon un ptit up pour une question,j'vais installer mon alarme,et j'voulais savoir par ou faire passer les files qui doivent aller dans l'habitacle?(histoire de m'eviter de chercher comme un gland pendant 1h )
