la pompe?une affaire,les gars se sont mal entendu en casse et je lai eu a 75 euros,nespere pas le trouve a ce prix, car en moyenne les casseurs le fesait entre 100 et 120 euros
neuf ça vaut combien ?
Bonjours messieurs
Si vous pouviez m’aider?
Voilà une panne dans une Peugeot 306 HDI 1999 MOTEUR moteur 7A RHY E
Voilà qu'elle ne veut plus démarrer
J'ai lu sur le forum et j'ai déjà constaté qu'en tournant le contact j'ai pas les 12 volts à la pompe, il y a connecteur quatre contacts, donc dans mon cas (vu reperd sur la pompe pour la polarité)
J'ai un relais SPDT, dit bitron, où j'ai chanté 30 et 87 (30 et 87a normalement fermés) actionné 5 fois la clé (pour donner pression au circuit) la pompe de gavage (dessous le siège passagère arrière droite à bien fonctionné.
J'ai voulu démarrer mais rien, j'avais gardé le pont entre les bornes 30 et 87 du relais bitron.
J'ai toujours la voiture en panne si vous avait des conseils s'il vous plaît?
