jolie boulot  |
merci  |
| jeje.306 a écrit: | bon alors, bois utilisé: medium de 19mm pour le caisson en lui meme, et 16mm pour le reste des planches
dimensions du caisson ( exterieures):
112en largeur
39 en hauteur
30 en profondeur
separation du caisson a linterieur a 45cm des extremites ( ca laissse un vide au milieu)
dimensions des support de hp:
en bas:32
hauteur:39
en haut :14 sans la petite descente
support ampli:
largeur 115
profondeur32
pour le skai on en trouve dans des magasins de tissus (tissus plus etc...)
ne pas aller en centre auto, car chez norauto, 70*140 de skai:20euros
chez tissus plus, 100*140 : 9euros
voila  |
Nickel, merci yka et jeje.
La profondeur du coffre est à 115 de large partout ?
Ou bien elle finit à 112 vers les banquettes (j'en déduis ça par rapport à la largeur de ton caisson)
Je compte faire un double fond sur toute la surface du coffre pour masquer les cables, integrer l'ampli, le capa et les filtres + un neon et recouvrir soit de moquette grise ou bleu , soit de skai. |
la largeur n'est pas uniforme en effet : en haut au niveau des supports de plage arrière si je me trompe pas y'a 107 et tout a fait en bas a la banquette y'a 115...
c'est pour ça que moi aussi j'ai été obligé d'avoir sur mon montage des parois latérales pour que ce soit uniforme  |
parois laterales powwwwwaaaaaaaa
non sans dec, si su pren la hauteur de 39, ya 112cm pil poil  |
OK !
J'ai réçu toute ma sono
Faudra faire un pti schema de montage.
Ca va être long est chiant et me prendre encore un mois pour tout faire
(A raison de 1 h par jour...) |
si tu veux un coup de main pour le schéma n'hésite pas !  |
bon alors, petite modifs a venir a prix reduit:
des calles pour mes hp avant! ce sont des 16.5
le probleme:
quelqu'un a t il deja fait des calles pour une phase 1.1?
l'emplacement des hp est un peu bizarre
il faudrait que je decoupe linterieur de la partie en plastique, et que je mette ma calle dedans?pour pouvoir garder la grille d'origine
je suis preneur des differents montages dans phase 1.1 ( pas de panneaux de portes deja fabriqués svp)
merci  |
| personne n'as fait de calles pour panneaux de portes phase1? |
| jeje.306 a écrit: | | personne n'as fait de calles pour panneaux de portes phase1? |
Même question.
Ils sont mals foutus ces panneaux de porte !!!! Le petit retour en plastique me les
Je crois que je vais faire un bête cercle de 4 ou 5cm d'épaisseur en médium et je vais lacher mes Focal en 13 dessus. Heureusement c'est pas du 16, c'est plus chiant.
Jeje> est-ce que par hasard, tu pourrais me donner les mesures de tes parrois lattérales ? le truc où tu as fixé tes baffles dedans, dans le coffre.
Avec un ti schéma pour les mesures. Cet aprem je fais les découpes normalement. |
alors je tenais a preciser que les hauts parleurs arrieres, on les entends tres bien!
le son est meilleur qu'en plage arriere meme!
petit bonus: j'ai recuperé un neon bleu
desolé pour la qualité, en vrai, il y a encore plus de bleu
Bon moi j'ai fait mes calles en medium.
C'était un peu chiant mais c'est bon.
Manque plus que la finition parce que là c'est vraiment laid de chez laid
ouaaaa, comme elles sont profondes tes calles!
t'as decoupédu plastic pour les mettre? |
| jeje.306 a écrit: | ouaaaa, comme elles sont profondes tes calles!
Je réponds avec un millénaire de retard : oui, j'ai découpé un peu. Mais pas pour mes cales, pour les énormes aimants de mn KE en 13.
Sinon, les cales passent à raz le plastoc, vissées par 4 vis à même le plastic du panneau. |
c'est vrai que t'as été long
tes calles sont fixées sur du plastic? pas sur la tole? |
| bernard93150 a écrit: | les sub font combien rms?
sinon sa devrait marcher pas mal ton instal
tu a koi comme KE?
la cappa aucune utilité |
la capa aucune utilité ???? t'as vu l'install qu'il a pour compensé la puissance au moment des pics d'utilisation des subs, c'est OBLIGATOIRE la capa de plus j'indique qu'il faut une capa de 1 Farad pour 500 wrms vu ton instal si la capa c'est juste pour les subs ça sera suffisant mais si c'est pour toute l'installation prend au mini une capa de 2 Farad. bien amicalement. TDdu54 |
| 306TDdu54 a écrit: | | bernard93150 a écrit: | les sub font combien rms?
tu a koi comme KE?
hum plus que ca pour 1farad
sur la mienne en gros ya marquer 1farad = 1000wrms  |
| Stormbringer_k a écrit: | | 306TDdu54 a écrit: | | bernard93150 a écrit: | les sub font combien rms?
tu a koi comme KE?
désolé mais 1 Farad c'est pour 500 wrms soit 1000 watts max et comme j'ai rien à prouvé en ce qui concerne le caraudio je rentre pas dans les polémique bidon tchao  |
