				et bien de mon coté, ce n'etait pas les relais qui etaient hs, mais bien les deux moteurs de ventilateur, apres le changement de ces deux pieces, plus de voyant stop qui clignote et clim parfaite
j'ai bien fait de tout demonter   |
				Petit up.
				soucis ?   |
				GROS up sur le coup    |
				| pourtant c est simple a reparé ce souci |
				Rien d'alarmant je remonte simplement des posts qui peuvent être utile.....
				Hello
Le soucis arrive sur mon hdi, par contre je n’ai pas la clim.
Quand j’ai regardé dans le boitier entre les ventilo, il n’y a qu un relais, il est violet et la cosse du milieu ne se raccorde a rien sur la fiche.
Je pense faire la sonde bleue et le relais en neufs.
Affaire a suivre |
				 	  | gus08 a écrit: | 	 		  Hello
Affaire a suivre |
C'est normal car les 306 hdi sans clim ont qu'un seul relais dans le boitier,il faut que tu tests aussi tes ventilateurs,il ne faut pas oublier de contrôler les fusibles F37 et F40 dans la baie moteur,il y a aussi les fusibles dans l'habitacle |
