[1.9 TD] probléme pré-chauffage
Par nicolas0303 le 28 11 2013 16:47  R&eacutepondre en citant
Probleme resolu
C'était le boitier de prechauffage hs
Par fabueno le 28 11 2013 18:44  R&eacutepondre en citant
deux boitier HS? tu l'avais déja changé.
Par nicolas0303 le 28 11 2013 19:52  R&eacutepondre en citant
Oui 2 boitier hs, l'ancien proprio m'avait donné un 2eme boitier
Par fabueno le 28 11 2013 20:18  R&eacutepondre en citant
pas de chance quand même d'en avoir deux Hs
enfin du moment que c'est réglé
Par nicolas0303 le 28 11 2013 20:19  R&eacutepondre en citant
oui merci pour ton aide
Par fabueno le 28 11 2013 20:27  R&eacutepondre en citant
de rien
Par nicolas0303 le 02 12 2013 9:42  R&eacutepondre en citant
Salut maintenant la voiture broute au demarrage a froid et fume beaucoup
Par nicolas0303 le 02 12 2013 9:43  R&eacutepondre en citant
Par fabueno le 02 12 2013 10:40  R&eacutepondre en citant
les bougies sont bien alimenté 15 seconde au démarrage?
sinon tu peut avoir ton stater auto qui est détendu.
c'est une sonde derriére le calorstat avec un cable dessus. quand elle est froide elle tire le cable et fait accélérer légérement le moteur. et chaud le cable est détendu et le moteur tourne normalement.
tu regard sur le levier si le cable est tendu le matin. (pompe bosch le levier et derriére, pompe lucuas il est en haut a gauche)
Par nicolas0303 le 02 12 2013 15:34  R&eacutepondre en citant
salut j'ai pas vérifié si elle sont alimentées 15 seconde au démarrage. Par contre le cable est tendu à fond.
A froid le ralenti est plus élevé et diminue à chaud
je vais testé les bougies à l'ohmetre
Par nicolas0303 le 02 12 2013 21:03  R&eacutepondre en citant
je vais peut être monter un réchauffeur de gasoil
Par fabueno le 02 12 2013 21:04  R&eacutepondre en citant
c'est quoi sa?
Par nicolas0303 le 02 12 2013 21:17  R&eacutepondre en citant
http://mitsubishi-outlander.xooit.fr/t703-IDEE-montage-d-un-rechauffeur-de-gasoil-juste-avant-le-filtre-trouve-sur-un-forum-Peugeot.htm?start=15
c'est pour chauffer le gasoil
sa vient des HDI
Par fabueno le 02 12 2013 21:21  R&eacutepondre en citant
ok, et tu pense que sa va résoudre ton probléme?
aprés un diesel sa fume beaucoup a froid. la mienne te lache un nuage quand je démarre.
Par nicolas0303 le 02 12 2013 21:33  R&eacutepondre en citant
Ben je vais voir si il y a une prise d'air ou une bougie hs
La voiture tourne sur 3 pattes pendants 10 secondes donc peut être une bougies hs
et le réchauffeur sa serait juste un + pour avoir le gasoil plus chaud
Par Guemtek le 03 12 2013 0:39  R&eacutepondre en citant
Il y a déjà un réchauffeur sur la 306 TD (la pièce en alu sur laquelle le porte filtre et la durite de LDR sont fixés ! ).
C'est pourquoi la mienne galère a froid, elle fume un peu et galère, mais a chaud niquel !
Par fabueno le 03 12 2013 10:18  R&eacutepondre en citant
faut déja que le moteur soit chaud pour réchauffer le gazol
Par nicolas0303 le 03 12 2013 11:03  R&eacutepondre en citant
oui il faut que le moteur chauffe. je vais voir pour les bougies car même avec 3 préchauffage ça tourne sur 3 pattes pendant 10 secondes
Par nicolas0303 le 03 12 2013 11:05  R&eacutepondre en citant
Par fabueno le 03 12 2013 11:07  R&eacutepondre en citant
tu a surment une bougie HS alors. ou le fils est oxydé.
