| si peu...pompe HS pour moi |
Mon hypothèse serait que l'anti-démarrage bloque l'alim de la pompe après ces 2s en gros.. (Le temps qu'il comprenne qu'il doit faire son taff )
Je bloque sur l'anti-démarrage Parce que pour moi, une Pompe ne lache pas comme ça.. Et vu le prix j'aimerais en tester une avant..
Je vais passer une petite annonce ^^
PS : Toute les pompe de 306 essence corresponde ? J'ai un copain qui a une 1.8 16v |
| Tno306 a écrit: | | si peu...pompe HS pour moi |
Je l'ai mise en direct à l'instant (un peu de frayeur )
Test : Batterie 12v derrière le siège conducteur, un fils + et un fils - sur la prise de la pompe (on prie pour ne pas faire d'étincelles au dessus du reservoir ) et ..... aucune réaction de celle-ci, j'inverse au cas ou... Idem !
Donc je pense que c'est la pompe maintenant  |
fallait tester  |
| La seule chose qui me fait douter, c'est que depuis que j'ai la voiture elle n'a eu aucun symptôme de défaillance de la pompe... D'un coup ! |
maintenant plus de doute a moins que l'alimentation de la pompe soit couper a un endroit mais ce serais pas de bol...
t'as du jus qui arrive? |
| nikolaz a écrit: | maintenant plus de doute a moins que l'alimentation de la pompe soit couper a un endroit mais ce serais pas de bol...
Oui, du multifruit En 12v comme dit plus haut je crois, ça n'arrive que quelques seconde ~ 2s
Ici :)
http://cdn.media.oscaro.com/bmp/zoom/83/x10-745-003-009v.jpg
Je trouve que ça sur oscaro... Mais ça ressemble pas vraiment
Parce que pompe à essence c'est autre chose, sur oscaro du moins |
Ce soir je vais mettre une pompe éléctrique en guise de pompe de gavage et faire un test Je serais de suite fixé !  |
| SpK a écrit: | Ce soir je vais mettre une pompe éléctrique en guise de pompe de gavage et faire un test Je serais de suite fixé !  |
TADAAAM !!!!! Elle démarre
Merci à tous de m'avoir aidé dans ma galère !!!  |
Pompe à essence home made !
donc c est bien ta pompe qu y a laché..
bon y a plus qu'a :) |
super!
tu me dira le prix que tu payera ta pompe  |
| nikolaz a écrit: | super!
Je vais peut-être partir sur une occase sinon j'ai un tarif fournisseur, 240€ HT avec genre 40% de remise... C'est un prix garage quoi ! |
a ouai ca pique...
c'était pour info au cas ou cela m'arrive un jour...  |
J'espère que ça ne t'arrivera pas ! Surtout comme mon cas, d'un coup ...
Enfaite je reste sur le 240€ HT ! Avec du neuf elle va tirer sur 180cv stock ...  |
au moins tu sera tranquille!  |
J'ai démonté la pompe et d'après ce que je vois, la pièce à changer est juste une pompe, "basique" ! Certes elle doit débiter un certain nombre de bar, mais de la à valoir 240€ HT ... Je pense que c'est un peu abusé !
Je vais appeler un copain demain qui travail chez un fournisseur de pièces :) Il m'avait annoncé 150€ ou 300€ en espérant tomber sur les 150€ ! :D |
| SpK a écrit: | J'ai démonté la pompe et d'après ce que je vois, la pièce à changer est juste une pompe, "basique" ! Certes elle doit débiter un certain nombre de bar, mais de la à valoir 240€ HT ... Je pense que c'est un peu abusé !
Désolé de vous embêter avec mon problème !
En rentrant du boulot, n'ayant aucune autre solutions que d'attendre ma pompe, je démonte l'ancienne, regarde (encore) les tarifs sur le net et là , je tombe sur une pompe et à coté, comme un fusible (qui n'en est peut-être pas un )! Je cours sur ma vieille pompe pour la démonter entièrement et trouver CE fusible.. Impossible de retirer les protections plastiques, j'essaye une dernière fois de brancher l'alimentation en direct, sauf que là , je me met directement sur 2 bout au cul de la pompe et là MIRACLE elle s'enclenche ! Je remonte, vérifie, installe sur la voiture et BROUM.. Je comprends rien, peut-être qu'elle s'est bloquée (grippée ?) mais sa remarche et elle pousse toujours
Economie : 240€ HT  |
ahh tant mieux!  |
