| nicopug a écrit: | Donc... plus qu'a voir les tarifs  |
Tu voudrais quelles pièce en covering? |
| médéric a écrit: | | mon capot moi :D |
Le covering que je fait, ça ne sera pas un simple film imprimé qu'on pose, c'est réellement une couche de carbone donc si l'épaisseur supplémentaire ne te dérange pas, alors oui c'est faisable. |
| oni-benji a écrit: | | nicopug a écrit: | Donc... plus qu'a voir les tarifs  |
Les baguettes latérales pour commencer
La console intersiège complète, ce serait une tuerie... mais ça je pense que ça va chiffrer
| On vera pour le prix, c'est pas mon but de faire des prix exhorbitants si c'est pour pas avoir de demande... Je vais finir d'abbord la boite à air pour avoir un rendu et pour vous montrer le carbone une fois terminé! et ensuite je suis tenté de faire l'expérience des baguettes |
Sympa ce topic et tes propositions mais sa peut etre interessant  |
Oui ça je peux, donne moi juste la longueur et la largeur précise. Je peux te faire une plaque carrée et puis toi tu découpe l'arrondi comme il te faut, sa t'irai? |
| oni-benji a écrit: | | médéric a écrit: | | mon capot moi :D |
Une couche fait environ 2-3mm d'épaisseur. |
Donne moi les dimenssions. Pour le prix, cette pièce d'origine sa coute 20€ en occase, donc je pensais a 40€ c'est correct?
Je te donne les dimension demain 35€ Frais de ports inclus me parétré plus correct dit moi ce que tu en pense
EDIT: je ne connait pas trop le carbone c'est plutôt souple ou rigide comme matière car il me faudrait quelque chose un minimum rigide quand même |
Je peux la faire ce soir si tu veux j'ai un peu de temps donc si tu peux prendre les dimenssions, c'est comme tu veux ^^ pour le prix je veux bien pour 35€ vu que c'est une pièce simple.
Je veux préciser un truc, c'est que je propose du véritable carbone, vous le constaterez sur les photos et pour ceux qui me prennent des pièces.
Par conseil, il faut savoir que pour les boites à air carbone par exemple cela vaut environs 400€, donc n'espèrez pas avoir du vrai carbone en achetant sur ebay a 60€ (c'est en fait de la résine ABS dans le meilleur des cas).
Voila voila :) |
Je n'est pas le temps de te prendre les dimension ce soir, je te les prend demain sans fautes. Fait moi parvenir ton adresse via MP pour que je t'envoie le règlement. Je te fait confiance pour la suite En revanche le carbone et plutôt souple ou rigide une fois la pièces fini ? |
| Bastoone a écrit: | Je n'est pas le temps de te prendre les dimension ce soir, je te les prend demain sans fautes. Fait moi parvenir ton adresse via MP pour que je t'envoie le règlement. Je te fait confiance pour la suite En revanche le carbone et plutôt souple ou rigide une fois la pièces fini ? |
Ok le carbone est rigide une fois fini :) |
| Mise à jour de la liste en 1er post, continuer à me donner vos idées! |
| Voici la dimension de la console 31,5 x 35 cm je me suis garder 5 mm de débattement que je graterai moi même |
| Bastoone a écrit: | | Voici la dimension de la console 31,5 x 35 cm je me suis garder 5 mm de débattement que je graterai moi même |
Ok tu voudrais quelle épaisseur? |
| Fait ce que tu pense le mieux faut que je soit rigide qu'on puisse pas le tortillez dans tout les sens |
Ok tkt c solide même avec 2mm... je te fais 5mm d'épaisseur comme sa tu pouras fait tes découpe pas trop difficillement elle sera prète demain je te redirai ce qu'il en ai avec photo bien sur :) |
OK ça marche je te fait confiance  |
