(Résolu) Problème phares devil eyes ph3
Par bosco le 02 03 2013 18:20  R&eacutepondre en citant
Tu as essayé en direct comme conseillé ?
Par Djack16100 le 02 03 2013 18:45  R&eacutepondre en citant
Nan j'ai peur de faire des conneries et je c'est pas comment je doit proceder
Par bosco le 02 03 2013 20:10  R&eacutepondre en citant
bah avec deux fils et tes doigts :) au pite tu mets des petites cosses pour aller sur le connecteur d'origine :)
Par Djack16100 le 02 03 2013 20:17  R&eacutepondre en citant
Désolé c'est du charabia pour moi sa tout mes fils sont relié a un boitier noir (sauf pour les cligno et les feux de croisesemnt, feux de route)
Par bosco le 02 03 2013 20:34  R&eacutepondre en citant
tu prends le connecteur d'origine du cligno, tu le mets sur le culot des clignos de ton nouveau phare. Tu prens 2 fils, tu mets des petites cosses. Ces deux cosses tu les branches au connecteur d'origine du clito que tu as branché sur le culot. Tu mets les 2 bous des fils sur la batterie, une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Si ça s'allume pas, y'a un défaut. si ça marche, tu regarde le sens, et tu réflexionnes ^^
Ou si tu passes à montpellier je te le fais.
Par Djack16100 le 02 03 2013 20:38  R&eacutepondre en citant
Mais met cligno marche très bien se sont les leds qui déconnent je prendrais des photos demain et le posterai
Par bosco le 02 03 2013 21:23  R&eacutepondre en citant
Les leds des clignos ou d'autre chose ?
Par Djack16100 le 02 03 2013 21:41  R&eacutepondre en citant
La photo ci dessous c'est le gauche mais j'ai entouré ce qui marche pas sur le droit, c'est donc la bande de leds entouré en rouge qui marche pas:
http://img850.imageshack.us/img850/8094/img0483wh.jpg
Par bosco le 03 03 2013 1:01  R&eacutepondre en citant
Je croyais que tu étais toujours sur le cligno. Donc ça c'est les veuilleuses. Essaye donc pareil avec 2 fils en changeant les polarités pour voir si ça s'allume ou pas. Y'a peut-être un défaut
Par Djack16100 le 03 03 2013 12:23  R&eacutepondre en citant
Voila les photos:
http://img39.imageshack.us/img39/9010/img0509.JPG
http://img521.imageshack.us/img521/8564/img0510y.jpg
http://img829.imageshack.us/img829/9577/img0511dc.jpg
J'ai démonté l'autre phare qui marche pour voir si les connectiques n'étaient pas inversées, elle sont dans le bonne ordre j'ai mis les photos pour qu'on m'explique quoi faire exactement car je suis perdu sans photos voila ^^
Par Djack16100 le 03 03 2013 13:21  R&eacutepondre en citant
Problème résolu j'ai enlevé un cache en plastique:
http://img12.imageshack.us/img12/1715/img0512sp.jpg
et dedans il y avait une prise qui étais débranché:
http://img341.imageshack.us/img341/25/img0513m.jpg
Je l'ai donc rebranchais j'ai remonté le phare et sa marche ^^
Par blaster59 le 03 03 2013 21:31  R&eacutepondre en citant
nickel alors
Par Djack16100 le 03 03 2013 21:58  R&eacutepondre en citant
Sa sera encore mieux quand elle sera repeinte début avril sa donnera mieux
Par bosco le 03 03 2013 23:20  R&eacutepondre en citant
héhé :) Ajoute la balise [Résolu] peut-être pour dire que c'est réglé
