				ok damiano merci pour ces infos !
peut tu me dire ou se trouve le transpondeur exactement ?
sous la console centrale c'est vague..
dans la partie ou il y a l'autoradio ?
derrière l'allume cigare ??!!
ou c'est plutôt là ou il y a le levier de vitesse ?
en tout cas j'ai été chez peugeot ils me refont une clé.. après je test si ça démarre comme ça et déjà si la clé fonctionne dans les neiman et serrures... (j'ai une RS cup, il manque pas mal de choses, alors pourquoi pas le système antidémarrage..)
après si ça ne démarre pas avec le calculateur d'origine je peux toujours démarrer avec le calculateur PTS si ça marche, je ne sais pas !
mais je voudrais quand même qu'a terme ça puisse démarrer aussi avec le calculo d'origine..
sinon apparemment ma carte Peugeot n'est pas bonne.. le code qui est inscrit sur le pc chez peugeot est différent de celui de ma carte...
alors je sais pas ce que c'est ce beans
et mon calculateur d'origine.. n'est surement pas celui d'origine..
il y a d'écrit dessus au stylo Mulet Peugeot Sport
la carto est peut être retouché |
				si le calculo n'est pas d'origine et il provient d'une autre auto ca va etre encore plus emmerdant ... car clairement sans le numero de serie du véhicule auquel appartient le calculateur monté sur ton auto impossible de recodé les clefs car il faudra le code clef de ce calculo .. bref j'esperes que ca ne seras pas ceci
le transpondeur se trouve entre le cendrier et les bouton de warning fixé sur une plaque en plastique .dans le tableau de bord. il faut démonté ta console intersiege ou il y a le frein a main tu accedera au boitier :) |
				le calculo que j'ai correspond peut etre à la carte Code Peugeot que j'ai ..?
est il possible de retrouver le véhicule appartement au code de ma carte Code ?
ok le transpondeur je doit en avoir un dans ma RScup
j'ai déjà vu un petit boitier derrière l'allume cigare.. noir connecteur gris |
				c'est un connecteur  un boitier noir qui est carré ...
je sais pas mais faut retrouvé le numero de serie du calculo ou du véhicule quoi .. ca je sais pas faire
impossible de savoir quel numero de serie via le code carte |
				le calculo pts a aucun antidem   tu peux le mettre sur n'importe quel XU10J4RS non mux (xsara ph2 incompatible) |
				voilà j'ai récupéré ma nouvelle clé.. 44,14€
elle fait tourner avec brio les serrures et autre neiman !!
et mon boitier d'origine intitulé "Mulet Peugeot Sport" est débloqué, l'auto démarre nickel !!
donc ça m'évite la galère et le côut du télé-codage
c'est pas cette fois encore, qu'un garage verra ma Cup de plus pré, la légende reste entière
RaceRR ça veut dire quoi Mux ? Multiplexé ? |
				Impeccable alors, ton mulet ainsi que le PTS sont debloqué de tt facon
ouep MUX = multiplexé |
				Bjr! Perso, je n'effectue l'ouverture et la fermeture qu'à la clé, parce ce qui est sensé être le double ( en mauvais état) semble être   à l'origine la télécommande (modèle 99).
Je n'ai pas eu la carte PEUGEOT avec les différents documents de bord et j'ai tj peur qu'il y ait un anti-démarrage couplé avec la clé!
    J'aimerais bien donc bien récupèrer chez PEUGEOT avec la CG une clé télécommande d'origine.
    Je me fiche de l'ouverture à distance, mais j'aime toutefois avoir l'équipement d'origine!   |
				Salut à tous, je déterre un peu ce post que je me trouve dans une situation assez similaire. J'ai une 306 cab de 2002, l'un des proprio précédent a perdu la clé principale. J'ai tenté de récupérer un kit de démarrage complet mais celui que j'ai récupéré est lié à une BVA AL4, donc je suis en continuel surrégime... J'ai beau chercher d'autres kit de démarrage mais entre ceux qui :
- vendent les calculo séparément    ,
- laissent les transpondeurs avec les clés pour vendre les serrures   ,
- jettent ces kit car pas rentable   ,
- en ont mais qui n'arrivent pas à prendre 10 minutes pour le démonter   ....
vous l'avez bien compris, je suis pas très aidé...
Ma question est donc, puis-je tenter d'aller chez Peugeot pour qu'il me lie une clé avec plip venant d'un autre kit sur mon kit initial ??? Histoire de récupérer enfin la centralisation à distance... On m'a dit que c'était possible sur un autre forum mais je ne sais pas pourquoi, j'y crois pas trop... Surtout qu'on m'a annoncé 49€ pour cette manip...
Merci pour vos réponse d'avance... |
