Moi je les avait repris sous la moquette sous la boite a fusible, vers la trappe a carburant, moins loin
Je n'arrivais pas à me plier en 4 et je n'y voyais rien du tout ^^, du coup j'ai préféré aller sur le boitier de centralisation. L'électricité auto je ne trouve pas ça compliqué, mais bordel que c'est relou de démonter les plastiques, repérer les câbles. ^^
Pour info, mon bouton tempo je vais le mettre sur le fil "300", ça devrait marcher. Il faut juste que je vérifie une chose par rapport au boitier. Car si je fais ça je vais court-circuit le transistor (entre les bornes 5 et 6).
