Mes Messages
[Panne à la con] coupure aléatoire sur 306 Hdi
Aller à la page
Précédente
1
2
Moteur - Mécanique
Par sebingrid le 14 03 2012 16:59
jviens de tester ma pompe de gavage de départ ( par acquis de conscience ) elle fonctionne
Par Ancien membre le 14 03 2012 23:05
pas e souci
que du bonheur ^^
Par sebingrid le 18 03 2012 9:47
Bon des nouvelles ici
apparement c'était bien mon relais double qui merdouillé
à tno306 et à bricolo pour le coup de main
pour chopper ce gentil relais, il faut virer le bac à batterie et sa batterie donc, le boitier noir avec relais simple, débrancher le connecteur rond et on peut enfin arriver dessus
donc on test en "rapide" avant de tout remonter, et lÃ
çà fonctionne. On laisse tourner plus ou moins une heure et çà ne cale plus
maudit truc à la noise
et là faut que je regarde pour une nouvelle batterie
Par Ancien membre le 18 03 2012 17:50
bon ben nickel si tu l as recu samedi
Par sebingrid le 28 03 2012 18:50
le break tourne toujours très bien
bricolo s'est amusé à le démonté.
un relais est charbonné
Par Ancien membre le 28 03 2012 22:40
bon ben au moins c est clair, y a pas a chercher ^^
Aller à la page
Précédente
1
2
