heureusement que on le voit que porte ouverte  |
voila le rendu final
le support du tableau de bord a démonter
et vu de dessous, tu doit passer la main sous le bloc d'insonorisation marron et ou bout d'un moment tu va sentir le faisceau. PS le tire fils je les fait passer par l'extérieur pour arriver a l'intérieur. c'est plus pratique dans se sens.
moi j'ai fait passer que deux fils, mais tu peut en faire passer un peu plus.
a oui, les fils fait les passer dans la gaine et fait les sortir a la prise si tu en a pas beaucoup. parceque si tu fait passer ailleur sa veut dire que l'étanchéité va plus se faire normalement, tu devra mettre du silicone  |
| Hier j'ai fait le coté gauche.Le temps me manque mais je vais essayer de m'attaquer au coté droit cette semaine!! Sait tu si il faut démonter la boite a gants pour accéder au câbles? |
tu a vu les photos? c'est du coté droit que j'ai passé le fils et j'ai jamais dit qu'il faut démonter la boite a gant. donc non faut pas la démonter. tu n'a pas plus de place si tu la démonte que si tu la laisse monté.
le coté droit c'est pareil que pour le coté gauche.
tu a pas eut trop de mal? |
Si un peu... faut être souple !!J'ai perdu pas mal de temps car je pensais faires les deux portes!! oui j'avais mal regarder tes photos |
oui j'avoue que j'ai pas mentionné qu'il faut être souple. au moin sa démoralise pas avant |
| je trouve que c'est la plus dur ce passage de câbles pour le kit éclaté,je pensais pas galérer autant! |
| houla, sois c'est a cause du fait que sa fait pas longtemps que je suis réveillé mais j'ai rien compris |
Oups, je refais ma phrase!!
Ce que je trouve le plus difficile, c'est l'installation d'un kit éclaté!! entre le passage des câbles dans les portières et les modifications a faire sur les tweeters, moi qui suis pas trop bricoleur, je galère!! Mais tes conseils vont bien m'aider!! |
