| bundy12 a écrit: | on est en france!!!!
je suis au moins à 20 km du premier commerce.donc,le vélo,le pédalo,le footing......la marche.....,je laisse tomber.
je vais tester avec mon huile de friture pour voir  |
Te complique pas la vie, roule au gasoil et basta. En plus la XND ne consomme pas beaucoup.
Mais de l'huile dedans et la tu sera obliger de marcher  |
Tu peux faire 50/50 gasoil et huile sans souci. Par contre, tu es repéré quand on te suit. Sinon, tu roules au rouge, ca marche aussi et les 2 sont interdits un simple diesel ne craint rien, surtout un xud 9. Ca peut tout avaler sans broncher. Et puis la pompe lucas... Pfff avec ou sans huile, est réputée pour etre fragile. Sur l'exemple du haut, la pompe aurait pu lacher aussi bien avec que du gasoil. Essayez pour certains avant de conseiller  |
| niccoraptor a écrit: | Tu peux faire 50/50 gasoil et huile sans souci. Par contre, tu es repéré quand on te suit. Sinon, tu roules au rouge, ca marche aussi et les 2 sont interdits un simple diesel ne craint rien, surtout un xud 9. Ca peut tout avaler sans broncher. Et puis la pompe lucas... Pfff avec ou sans huile, est réputée pour etre fragile. Sur l'exemple du haut, la pompe aurait pu lacher aussi bien avec que du gasoil. Essayez pour certains avant de conseiller  |
Personnellement je ne fait que de me basé sur mes cours ... Je suis dans le milieu agricoles, et on ma toujours dit que cette huile n'arranger pas les moteurs, entre moteur de tracteur et de voiture sa change rien. C'est pour cela que je lui déconseille.
Et effectivement c'est interdit, après je ne fait que donner mon avis sur le sujet. |
Tu t'es pas demandé si tes cours ne fesaient pas de la désinformation parce que justement, c'est interdit sur un simple diesel non common rail, ca tourne très bien mais c'est un manque à gratter pour l'état! |
| niccoraptor a écrit: | Tu t'es pas demandé si tes cours ne fesaient pas de la désinformation parce que justement, c'est interdit sur un simple diesel non common rail, ca tourne très bien mais c'est un manque à gratter pour l'état! |
On va pas se prendre la tête cela fait un bail que l'huile tourne sur nos vieux mazout,je me rappelle a l'époque d'un article des années 90 de l'autojournal ou l'automobile je me rappelle plus ,dans le magazine on montrait une vieille R21 diesel et on lui versait dans le réservoir de l'huile végétale.
Moi c'est au niveau de la pompe lucas que cela me fait peur.
Bien sur après moi je suis pas spécialiste dans sa, je peut me tromper. Mais j'ai déjà vue en entreprise des mecs qui avais flingué leur pompe, ou ils ont eux des panne moteur parce qu'ils on essayer de rouler a l'huile, parce que pendant un temps s'était la grande mode de mettre de l'huile.
Donc sur le forum je donne mon avis, et comme je l'ai dit souvent si il veut le faire il peut c'est sa voiture. |
| C'est pour ca qu'il faut quand meme respecter un dosage. Environ50/50. Après c'est sur qu'il vaut mieux avoir une pompe bosch. |
C'est possible après niveau dosage je ne connait pas . |
