mal branché ou bien ton faisceau a été retouché quelque part.
je fais des test ce soir voir si ma theorie tient debout, pour moi le fait qu il y ai deux sorties 87 doit avoir une importance...
sachant q il sagit de deux alimentations positives, peut etre une pour l avant et une pour l arriere...
Le "shunt" doit venir du bouton d AB avant si le relais n est pas installé/défaillant
Bon apres, ce n est qu une théorie, j ai realisé un montage pour tester et verifier. Je tiens au courant le forum évidemment...
confirmation, le relais est utile à 5 broches. la cosse du milieu (87b) sert à alimenter l AB arriere quand on actionne le bouton des AB avants.
en gros quand le relais est en place, il envoi a l AB arriere du + par le 87b, et si on appuie sur le bouton des AB avant, c est par le 87A que ca transite.
Si quelqu un rencontre ce probleme sur un 306 ph1 xtdt (faisceau précablé)
Une boite de cosses diverses et sa pince : ~10 €
un relais universel 20A 5 Broches : ~5 €
optionnel :
un fusible + porte fusible avec les cosses fournies : ~3 €
