[1.8 16v] Admission
Par ugolin le 24 01 2012 22:30  R&eacutepondre en citant
Oui c'est vrai...
Ca reste un 1800 16 soupapes de toute façon...
Mais si ça apporte pas grand chose, autant ne pas le faire
Par mhouston62 le 24 01 2012 22:31  R&eacutepondre en citant
Modifier des elements d'un certain moteur pour mettre ceux d'un plus puissant implique que tu doit changer encore et encore beaucoup de chose
Par 306XU10 le 24 01 2012 22:37  R&eacutepondre en citant
Ca reste intéressant surement si on pousse le montage jusqu"au bout et vous pouvez monter en + un regulateur 4 bar + injecteurs rs ou TCT si tu es motivé, changer le papillon par un plus gros+ moteur pas à pas rs tous ça sur l'admi rs.
ensuite tu fais une reprogr + recalage des aac+ ligne compléte et tu change ta pompe essence par une haut débit.
Aprés c'est cool mais tu y laisse un bras voir 2
Et là ça marchera fort le 1,8L 16
Par mhouston62 le 24 01 2012 22:39  R&eacutepondre en citant
Et tu consommera pour un bras aussi ptdrrr
Par 306XU10 le 24 01 2012 22:40  R&eacutepondre en citant
oui montage d'un attelage obligatoire pour trainer la citerne
Par mhouston62 le 24 01 2012 22:41  R&eacutepondre en citant
Lol
Par nicopug le 25 01 2012 11:00  R&eacutepondre en citant
ugolin a écrit:
Oui c'est vrai...
à moins de faire un minimum de travail... il n'y a rien qui "apportera grand chose" comme tu dis... un pauvre KAD apportera encore moins que pas grand chose
Moi je suis passé de 112cv à 172cv sur ma cab 1.8 16s en changeant un seul truc Ninja
Bref, ne modifies rien et gardes ton argent pour acheter une voiture plus puissante
Par RHY le 25 01 2012 11:02  R&eacutepondre en citant
ugolin a écrit:
Oui c'est vrai...
Même si c'est un 1800 16 Soupapes tout se prépare mais il faut les compétences qui vont avec,moi j'avais vu une vidéo sur le net,le gars avait fait une conversion turbo sur sa 306 1.8 16v et l'engin marchait fort
Après c'est des mecs qui ont l'habitude:
En mécanique auto tout est possible
Par 306XU10 le 25 01 2012 11:04  R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
ugolin a écrit:
Oui c'est vrai...
oui le moteur
Par nicopug le 25 01 2012 11:07  R&eacutepondre en citant
Wouaip, n'empéche en une aprem c'est torché ce petit échange standard
Par 306XU10 le 25 01 2012 11:09  R&eacutepondre en citant
oui et ça fait 1 seul truc de changer sur ton 1,8L
énorme j'adore.
Par nicopug le 25 01 2012 11:13  R&eacutepondre en citant
Il y a quand même 2-3 trucs annexes de changés par la suite, histoire de "rouler" en sécurité Ninja
Mais on tout de même peut rouler direct sans cela
Par ugolin le 25 01 2012 14:19  R&eacutepondre en citant
Non le problème n'est pas là. C'est clair que étant passionné de mécanique, je me serait tout de suite lancé sur un tel projet, mais faut déjà avoir les moyens... J'ai que une seule voiture, et un travail, je ne peux pas me permettre de changer des pièces, ou les adapter, sachant que pas mal de réglages etc seront à faire derrière..
Concernant le KAD, à oublier c'est bien ça ?
Par RHY le 25 01 2012 15:00  R&eacutepondre en citant
Seulement si tu veux faire du kékétuning ou faire du bruit pour rien
Pour moi ça sert a rien
Par 306XU10 le 25 01 2012 15:05  R&eacutepondre en citant
+1
je ne vois pas l'utilité du kad
Par Dam'S 83 le 25 01 2012 15:22  R&eacutepondre en citant
le moteur respirera un peu mieu ou alors au moins mettre un filtre a air green pck les purflux en papier voila quoi
Par ugolin le 25 01 2012 20:00  R&eacutepondre en citant
Ok ça marche ! Merci de toute vos réponses les gars . Je vais essayer de modifier légèrement l'admission, pour que l'air rentre "direct" dans le vers le papillon, parce que d'origine cela fait une sorte de boucle.. Et en plus de ça un filtre à air Green
