Mes Messages
[Question] Voyant airbag
Aller à la page
Précédente
1
2
Electricité - Electronique
Par mhouston62 le 04 04 2012 10:50
effectivement il y a bien une gaine mais moi cette gaine et ouverte et on vois les fil qui sont sorti et brancher un peut n'importe comment j'ai l'impression.
le prétensionneur il se branche au niveau de la ceinture et il fini ou ? dans le dossier du siège ?
Par mhouston62 le 05 04 2012 22:24
Par Pigne le 08 04 2012 15:13
Il finit sur une prise orange qui est sous l'assise.
Par mhouston62 le 09 04 2012 22:40
cette semaine je vais démonter les deux sièges et vous faire des photos que je posterai et j'attendrai vos avis
Par mhouston62 le 12 04 2012 15:01
Voila les sieges sont démonter voici ce que je trouve dessous :
Fil du prétentionneur:
Fil qui part dans le dossier du siege:
J'attend vos avis assez rapidement le temps que les sieges soit enlever merci
Par mhouston62 le 12 04 2012 22:43
Par Pigne le 13 04 2012 10:47
Débranche ta batterie, et vire le scotch, coupe les fils, refait des bonnes soudures avec de la gaine termo en isolant en +.
LÃ , le montage il est
Par mhouston62 le 13 04 2012 11:39
voila je viens de tous bien refaire comme il faut le voyant a disparu par contre celui de l'air bag latéraux reviens de temps en temps.
Il suffis que je tape sur le haut du compteur pour que le voyant s’éteint
une idée ?
Par Pigne le 13 04 2012 20:26
En tapant tu pètes l'ampoule, normal que ça s’éteint
C'est jamais bon de "taper" ^^
Par mhouston62 le 13 04 2012 20:27
Bin elle est pas peter puisqu'elle s'allume encore
Mais c'est bizarre que ca s'allume alors que les cable sous le sieges sont souder
Par Pigne le 13 04 2012 21:07
Essaye de passer ta voiture à la valise diag si tu connais quelqu'un (va pas au garage ca coute trop cher ^^ )
Par mhouston62 le 13 04 2012 21:11
Je connaît pas de gens possible de ca au pire jattendrai le rassemblement de chartres
Aller à la page
Précédente
1
2
