[1.8 16v] Compte tour qui tombe
Par mhouston62 le 15 12 2011 18:57  R&eacutepondre en citant
eraser tu parle de changer le relais double c'est la pièce 2 du schéma ?
celle qui est visé sur le "cache" ou est mis le calculateur ?
ref: 454935 sur le service box pour info
Par eraser le 17 12 2011 19:28  R&eacutepondre en citant
oui c'est bien ca c'est le numéro 2
Par mhouston62 le 17 12 2011 19:31  R&eacutepondre en citant
Pas trop galere a demonter et monter ?
Par eraser le 21 12 2011 21:20  R&eacutepondre en citant
Nan chat va
Par mhouston62 le 21 12 2011 21:25  R&eacutepondre en citant
Bah on vera l'année prochaine
Par eraser le 21 12 2011 21:28  R&eacutepondre en citant
Par mhouston62 le 04 01 2012 22:01  R&eacutepondre en citant
Salut a tous
voila petit up je viens de changer ma batterie ... l'ancien proprio avais mis une 52Ah alors qu'il faut une 64Ah pour la mienne pas très malin
j'espere que mon soucis viens de cette fichu batterie faiblarde
Par mhouston62 le 23 01 2012 19:57  R&eacutepondre en citant
bon la batterie ni fait rien a par que je ne cale plus ! maintenant je me demande si cela ne viendrai pas plutôt du capteur régime qui apparemment sur le schéma et sur le volant moteur vous en pensez quoi ?
Capteur régime ? bobine ? relais double ? ou moteur pas a pas ? ou autre ?
Par ugolin le 23 01 2012 20:54  R&eacutepondre en citant
Bobine je ne pense pas, ca se sentirais à tous les régimes ( perte de puissance, moteur qui tourne pas rond ). Après en effet cela peut être le capteur PMH... Je pense plutôt à ton moteur pas à pas, car si tu dis que le régime baisse, puis cale, c'est surement le moteur pas à pas qui déconne. Le relais double euh non plus, c'est lui qui alimente le calculateur d'injection/allumage, si c'était lui, ta voiture couperais net, elle redescendrais pas à 500 tours, pour ensuite couper
Par mhouston62 le 23 01 2012 20:57  R&eacutepondre en citant
un nouveau symptome qui apparait le matin quand je demarre la voiture le regime qui avant etait parfait avec le starter la l'aiguille monte et descend pas mal au lieu de se stabiliser elle joue entre 1250 1500tour
Par ugolin le 23 01 2012 21:03  R&eacutepondre en citant
Moi je te dirais moteur pas à pas, ca ne fait que confirmer ce que tu viens de dire.
Ps : Ce n'est pas le "starter" qui fait que le moteur monte en régime a froid, c'est le calculateur qui enrichi tout simplement a froid
Par mhouston62 le 23 01 2012 21:05  R&eacutepondre en citant
okok donc moteur pas a pas le plus cher quoi
211€ chez peugeot on va chercher ailleur
Par ugolin le 23 01 2012 21:09  R&eacutepondre en citant
Attends d'autre avis, mais pour moi c'est ça
Par mhouston62 le 23 01 2012 21:34  R&eacutepondre en citant
154€ sur oscaro ca pique
Par ugolin le 23 01 2012 21:50  R&eacutepondre en citant
! P**tin ouais ça pique un peu quand même haha !
Par mhouston62 le 23 01 2012 21:52  R&eacutepondre en citant
154(siemens) ou 211(origine donc avec le même problème) le choix et vite fais !
Par mhouston62 le 14 02 2012 11:42  R&eacutepondre en citant
après avoir changé ma prise tachymètre pour le compteur, mon problème a pratiquement disparu
le ralenti est parfait et même en décélération le ralenti tiens parfaitement
a voir si cela continue par la suite
Par gillaster le 14 02 2012 12:08  R&eacutepondre en citant
j'ai peut-être un pas à pas qui traine, enfin si c'est bien sa. Je sais même pas à quoi sa ressemble.
