sinon un coup de WD40 ca va aussi non ?
Sinon dans la ligné j'aurais dit un bon RHUM JUS la t'es sur que sa arrach...dégrasse bien la sonde ! ^^ |
Nan pas WD40... Nettoyant frein à la limite  |
| Pourquoi pas du WD40 nanaki ? sa grippe trop ? |
Non la WD40 ca dégrippe, ca lubrifie, mais c'est tout le contraire de ce qu'il faut pour nettoyer c'est pour décoincer et empêcher la rouille ca
Le nettoyant frein ca dissout les graisses et toutes les conneries qui peuvent boucher la sonde lambda, tout le contraire en somme... (un bain d'essence fait le même effet) |
hmmm d'accord je vois le concept ! Au prochain plein je me fait une giraffe d'essence  |
Voila à noter que l'essence coute moins cher, se trouve plus facilement et a déjà fait ses preuves... dans les garages toutes les pièces mécaniques qui ont besoin d'un gros nettoyage passe par le bac a essence  |
| Okey ! donc tout ce qui est injecteur, regulateur ralentit etc... on peut leur faire prendre un bon bain d'essence ? |
injecteur => bac a ultrason
Sinon, oui, mais bien essuyer avant de remonter  |
En changeant le pas à pas, faut réinistialiser le calculateur aussi
Par contre la manip je sais plus, je crois que faut débrancher la batterie une bonne demie heure. |
Et faire toucher la cosse de plus avec la masse de la batterie (j'ai dit la cosse, pas la borne + de la batterie ) |
ouai les deux cosse entre elles enlevé de la batterie
sinon y'a un risque de faire un bon barbeuk ..  |
