Bruit courroie accessoires - tendeur
Par Bounty59112 le 14 06 2011 13:47  R&eacutepondre en citant
Un grognement ?
Par maxfr59 le 14 06 2011 18:38  R&eacutepondre en citant
Ah ca oui... et quand je retire la courroie, plus de grognement!
Par Bounty59112 le 14 06 2011 18:40  R&eacutepondre en citant
ça sent le roulement d'alternateur ou de pompe de D.A ...
Par quentin_08 le 14 06 2011 18:57  R&eacutepondre en citant
J'ai déja eu un problème similaire sur ma TD.
J'entendait grogner quand j'étais en dessous de 2200tr...ça n'a pas durer longtemps car en fait c'était une vis qui tenait la pompe de DA qui s'était cisaillée.
Au début la courroie tenait encore sur les poulies et c'est la pompe qui vibrait car pas bien fixée d'où le grognement.
Mais au bout d'un moment plus un bruit..la courroie avait sauté.
Par maxfr59 le 14 06 2011 20:21  R&eacutepondre en citant
Oui,mais mon bruit était présent, depuis j'ai tout remplacé (damper, pompe DA, aletnateur, galets, courroie) et toujours le même grognemement!
Max
Par Bounty59112 le 15 06 2011 14:17  R&eacutepondre en citant
Par maxfr59 le 15 06 2011 18:33  R&eacutepondre en citant
Non mais j'ai remplacé sans raison : alternateur ne chargeait pplus, pompe de DA avec du jeu et damper HS.
max
Par Bounty59112 le 16 06 2011 19:05  R&eacutepondre en citant
Ta pompe et ton alternateur sont bien fixé ? Comme dit Quentin
Par maxfr59 le 17 06 2011 0:40  R&eacutepondre en citant
oui, aucun soucis defixation. Et le bruit était présent avant de remplacertout ca...
Par Bounty59112 le 17 06 2011 17:06  R&eacutepondre en citant
Le grognement, ça le fait encore ?
Tu pourrait mettre une vidéo ?
Par maxfr59 le 17 06 2012 23:23  R&eacutepondre en citant
Hello
Je relance, parce que j'ai toujours ce problème.
Quand je démarre à froid, pas de grognement jusqu'à l'arrêt du post-chauffage.
Quand ça grogne, et que j'allume un consommateur électrique (phares, vitres elec etc), ça grogne quasi plus!
Pareil, quand je tourne très légerement mon volant à l'arrière, la pompe de DA débite alors, ça grogne plus.
C'est à devenir chèvre tout ça!
Max
Par jo62 le 30 12 2014 16:33  R&eacutepondre en citant
bonjour , je relance le sujet , j'ai exactement ce probleme , on m'a dit que c'etait le galet tendeur , je l'ai changer et toujour pareil , grognement a froid au niveau de la courroie accessoire , quelqu'un a deja resolu ce probleme ? merci
Par Bounty59112 le 31 12 2014 15:12  R&eacutepondre en citant
Vérifies si les roulements des galets, de l'aternateur et de la pompe de Da ne font pas de bruit et n'ont pas de jeu
