[aide] huile sur bougies d'allumage 1.8 16v
Par mhouston62 le 05 05 2011 18:22  R&eacutepondre en citant
oui bien serrer
Par aurelien71 le 05 05 2011 18:35  R&eacutepondre en citant
a mon avis ton huile ne vient pas des cylindres mais du haut.
peut le joint de couvre culasse comme dit acav BV6
Par mhouston62 le 05 05 2011 18:38  R&eacutepondre en citant
C'est grave docteur ?
Par fuide le 05 05 2011 18:40  R&eacutepondre en citant
Ou le joint de cache culbuteur a force l'huile desendrais sur les bougies
Enfin j'en c'est rien je m'y connait pas
Mais on c'est jamais tu as de l'huile autre part que sur tes bougies??
Par aurelien71 le 05 05 2011 18:41  R&eacutepondre en citant
moins qu'un joint de culasse.
non serieux c'est vite fait et pas tres chere.
si c'est un moteut TU psyco83 ou pierrox a du faire un topic. je ne sait jamais qui fait la femme
Par mhouston62 le 05 05 2011 18:42  R&eacutepondre en citant
Sous la voiture j'ai une fuite depuis que je l'ai ! et on ma dit soit le joint spy volant moteur soit le joint de carter d'huile ...
Par fuide le 05 05 2011 18:44  R&eacutepondre en citant
Nan apparement c'est un xu qu'il la
Par mhouston62 le 05 05 2011 18:46  R&eacutepondre en citant
TU XU alors la je sais pas
Par fuide le 05 05 2011 18:48  R&eacutepondre en citant
Rhooo quand meme TU si je ne dit pas de betises c'est jusqu'au 1.6L
Aprés c'est XU les moteurs d'homme quoi
Par mhouston62 le 05 05 2011 18:48  R&eacutepondre en citant
de toute facon j'ai le meme moteur que toi fuide 1.8 16v
Par mhouston62 le 05 05 2011 18:53  R&eacutepondre en citant
XU7JP4 voila mon code moteur :D
Par aurelien71 le 05 05 2011 18:53  R&eacutepondre en citant
si c'est un XU le joint de couvre culasse et beaucoup lus costaud bizarre que se soit lui.
enfin c'est vite demonté, pour verifier de memoire moins de vis BTR de 6.
Par mhouston62 le 05 05 2011 18:55  R&eacutepondre en citant
Je m'y connait pas beaucoup en mécanique si j'aurai un schéma ou des photos je verrai si je me sens pour vérifier
Par aurelien71 le 05 05 2011 19:01  R&eacutepondre en citant
c'est ca.
sauf que tu as une pieces en plastique qui recouvre tes prise. sous ces prises il y a les bobines crayons.
faut enlever le morceau d'alu marqué 16V et l'autre qui lui ressemble.
[img] [/img]
Par mhouston62 le 05 05 2011 19:04  R&eacutepondre en citant
J'ai pas le même moteur moi il n'y as pas marquer 16V mais si je te comprend bien il faut enlever les 4 vis seulement pas les 6 autre ? c'est ca
Par aurelien71 le 05 05 2011 19:06  R&eacutepondre en citant
faut enlever le morceau de plastique du milieu et les 6 vis sur chaque couvre culasse.
Par mhouston62 le 05 05 2011 19:09  R&eacutepondre en citant
Ah ok et la je vais voir le joint de couvre culasse ou cache culbuteur ?
desoler j'ai du mal mais comme j'ai dit moi et la mécanique
Par yannis25 le 05 05 2011 19:15  R&eacutepondre en citant
Faut enlever suffisamment de vis pour pouvoir enlever le cache en alu Celui ou ya marquer 16V et son opposé Même si toi c'est pas marquer 16V c'est pas grave, c'est la même chose ^^
Par mhouston62 le 05 05 2011 19:17  R&eacutepondre en citant
oui yannis25 en faite il y as 12 vis a retirer.
desoler mais apres une bonne journée de boulot j'ai le cerveau deconnecter
Par DCboy le 05 05 2011 19:29  R&eacutepondre en citant
c est la meme chose!!
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Yahoo Messenger MSN Messenger
