[Info] carter cloisonné alu
Par 306 4paps le 26 04 2011 20:28  R&eacutepondre en citant
Il faut de l huile neuve (ou presque) 100% synthétique avec le niveau bien au maxi et tout ira bien.
Par aurelien71 le 26 04 2011 20:31  R&eacutepondre en citant
je roule toujours avec de la motul 300V 10w50 et j'ai toujours le niveau au maxi.
Par 306 4paps le 26 04 2011 20:32  R&eacutepondre en citant
bien tu es largement tranquille alors
Par aurelien71 le 26 04 2011 20:41  R&eacutepondre en citant
ok,
de toute facon je vais voir comme ca si tout va bien et si rien a declarer je serait tranquille.
ah oui. pour l'huile je vidange assez regulierement toutes les 2-3 sorties circuit.
sachant que j'ai un radiateur d'huile et je depasse jamais 100°C
Par Wilephi le 27 04 2011 12:13  R&eacutepondre en citant
Déjà, le radia d'huile est une très bonne chose, ensuite tu mets ce qui se fait de mieux conne huile, tu limites déjà très sérieusement les risques !
Par nicopug le 10 05 2011 13:12  R&eacutepondre en citant
http://forum.jsoclub.com/viewtopic.php?f=10&t=159299
Ninja
Par waloo27 le 10 05 2011 13:18  R&eacutepondre en citant
et un chaudronnier tu t'es renseigné? Je pense que s'il a les cotes il peut te le faire non?
Par aurelien71 le 10 05 2011 14:01  R&eacutepondre en citant
Ninja
je ne suis pas inscrit sur le forum nico.
sinon pour le chaudronnier si il n'as pas les cotes il ne fera rien de plus.
Par nicopug le 10 05 2011 14:06  R&eacutepondre en citant
Sujet: Kit carter cloisonné XU
Jantod a écrit:
Carter alu cloisonné pour XU (GTi, GTi16, 2,0i, TCT, etc..) avec cloison porte plus une deuxième cloison qui se fixe sur la pompe à huile et un bac à huile pour la chaîne de pompe. Support de clim. Visserie fournie.
La cloison à fixer sur la pompe est à droite.
Détail de la porte
70€ port inclus.
Possibilité de pompe à huile à débit supérieur (évolution) avec: pignon de vilebrequin 22 dents, pignon de pompe 29 dents, crépine fine. Fournie avec visserie, cale en L et chaîne adaptée aux pignons. 30€ de plus.
Par L4rrY le 10 05 2011 14:07  R&eacutepondre en citant
Photos du kit PTS
Par RaceRR le 15 02 2012 17:56  R&eacutepondre en citant
petit up de ce topic
un lien interessant pour moins cher que PTS
j'attend une tof de leur matos
http://www.le-ny-competition.com/prod/carter-d-huile-cloisonn-carterxu-carter-d-huile-cloisonncarter-d-huile-pts-13055.php?pro_id=34
290€ TTC le kit
Par L4rrY le 15 02 2012 20:35  R&eacutepondre en citant
C'est celui que j'ai acheté. Le carter group A.
Mais le prix n'est pas actualisé sur le site.
Maintenant c'est 319€ pour le carter fourni la tôle soudé dedans à jointé et 6 clapets
Par contre il ne fourni pas les entretoises et les vis de fixation de la tole sur la pompe à huile..
Peugeot sport les vend encore pour environ 15€
Par RaceRR le 15 02 2012 20:50  R&eacutepondre en citant
moi je veux garder le carter alu pour la clim sur la 306, faut pas oublié c'est mon Daily looool
ils peuvent me faire que les cloison
Par L4rrY le 15 02 2012 20:53  R&eacutepondre en citant
Sinon tri compétition vend le cloisonnement pour le carter alu d'origine
Par RaceRR le 15 02 2012 21:14  R&eacutepondre en citant
ouep j'ai vue, tin jsuis deg car j'ai raté un affaire a 15 minute pres, un gars vendais un carter alu tt pret.... 200€
