9 voies Bleu sur la prise du compteur pour le + du voyant des AB avant .
11 voies Bleu sur la prise du compteur pour le + du voyant des AB arriere .
16 voies jaune de la prise du compteur pour la masse des voyants !
pour les AB aussi il faut sur le commodo le fil :
1B qui part au compteur .
4B qui part au relais
2B qui part au relais
comment tu sais tout sa?
service box puis shema de la 306 ^^ ca aide de connaitre un bon peugeot :)
oui sa aide bien ^^
oui fin dans trois an il part en retraite je vais etre triste .... je vais devoir me faire mon propre garage pigeot xD
on sait ou aller alors
Merci les gars !
Je teste et je vos dis quoi !
J'ai donc testé sur mon compteur en rab, ce sont bien les voies 9 et 11 pour les AB !
Pour la masse du voyant je peut la relier à une masse de la carrosserie ?
Par contre pour les fils 1B,2B et 4B j'ai pas bien compris
1B.... s'est pas le numéro des cosse du relais? au pire tu ouvre le capuchon pour voir a quoi corespond les cosses ou tu me dit la couleur du relais et je regard chez moi
oui tu peut relier a la masse de la carrosserie! une masse reste une masse et elle finissent toute a la baterrie
Je viens de regarder le relais(vert) les chiffres sont 86,87,30 etc
Donc ce n'est pas ça ...
Par contre en activant les AB depuis le comodo, c'est un plus qui va sortir et qui va aller direct au relais (circuit commande) ?
oui! enfait quand tu donne l'ordre d'allumé les AB ton commodo envoit du + au relais! se + alimente la bobine du relais qui actionne le contacteur du relais
ensuite un + traverse le contacteur et va au AB puis a la masse!
compris?
Oui
Je demandais ça parce qu'il me manque qu'une seule broche dans la prise du comodo ...
Reste plus qu'a voir les fils 1B,2B et 4B ! Après je m'y attaque
okok
j'ai le relais et je te dit sa au plus vite
1B anti brouillard arriére
4B anti brouillard avant
2B?
le voyant fonctionne pas avec 4B?
J'ai réalisé le câblage sur la voiture !
Alors pour le voyant AB avant sur le combiné, il faut connecter la voie n°9 (prise bleue) à la sortie + du relais (circuit puissance),
la masse du voyant se fait par la voie n°16 (prise jaune). Le fil de masse du voyant était déjà présent sur mon combiné !
