Merci pour les photos :)
Et le condo la, c'est générique ou il faut un condo spécial pour moteur TU3JP ? |
ca doit etre generique doit pas en avoir de specifiques TU
au pire tu va en casse ca se trouve sur les saxo et les 106  |
C'est pas un condo mais un anti parasite :)
Normalement il es sur tout les systeme d'allumage  |
ben nan j'en avais pas d'origine
et c'est bien un condo qui sert d'anti parasite car il y a une valeur en farad dessus  |
apo il te l'ont mis,parce que t'as changer bobine et calculo ?
Au pire j'en trouve un et je le met aussi
La mienne de bobine c'est une electrofil |
oui peux m'avais tout changer
calculo et bobine  |
Anti parasite copain enfin bref!
Bizzard car moi tout mes TU l'on d'origine :) |
| GiJoe38 a écrit: | Anti parasite copain enfin bref!
directement sur ou dans la bobine ? sinon il se trouve ou,au cas ou je vois si j'en ai un ou non  |
a coté comme moi
j'ai déja vu ca sur le sax et 106 en moteur TU  |
| Me semble rien a voir à cette endroit.. |
| Moi j'avais pas les bobines comme vous mais en general il se situe a coté de la bobine :) |
Bon j'ai commandé dimanche la bobine valeo, elle n'est toujours pas arrivé chez moi, mais apres la commande, j'a lu (oui je lis beaucoup ) que la bobine valeo n'est pas compatible avec la connectique des 306 année 2000.... Je verrai donc quand je recevrai le colis !
EDIT: Je viens de le recevoir :) |
Bon, mon frère et moi avons mit la bobine, en 5 minutes ! apparement le compteur journalier se porte bien, mais est-ce vraiment necessaire d'installer un condo ? si oui faut faire comment ? car il faut caler le fils sur la connectique de la bobine !  |
| T'as réinitialisé le calculo ? |
pour le cable du condo aucune idée c'est pas moi qu'il l'as fait  |
| Pierrox a écrit: | | T'as réinitialisé le calculo ? |
heuu... je l'ai fait moteur froid, juste apres avoir poser la bobine.. . c'est apparemment pas la bonne manière, je peux le faire ultérieurement ? |
aucunes idées  |
Bon j'ai roulé un peu aujourd'hui, le compteur semble fonctionner, même sans le condo, si c'est pas urgent, j'irai en casse plus tard .
Donc problème résolu ! :) |
