[S16 bv6] compatibilté moteur
Par nicopug le 07 02 2011 20:00  R&eacutepondre en citant
1.8l 16s pas 1.8i 8s
Le 1.8i 8s a un train arrière à tambour
Par xixi le 07 02 2011 20:01  R&eacutepondre en citant
ok pas 2li
Par nicopug le 07 02 2011 20:02  R&eacutepondre en citant
2.0l 8s, ça va aussi
Par xixi le 07 02 2011 20:03  R&eacutepondre en citant
ok merci les gars
Par xixi le 07 02 2011 20:06  R&eacutepondre en citant
2l volcane c sa nn
Par nicopug le 07 02 2011 20:08  R&eacutepondre en citant
ça doit exister
Par fabi1 le 08 02 2011 10:50  R&eacutepondre en citant
le probleme,comme dit plus haut,se serat tout les 'a coté'.
pour avoir une caisse acceptant un moteur 167rs,il faut seulement une caisse ayant un moteur type XU essence ou diesel ou DW mais je croit pas que la zx l'ai eut.
mais ensuite beaucoup de modif, canalisation de freins,virer abs, mettre cylindre,train ar a disque (cher et rare en bon etat,400€ sont pas loin de la verité), ensuite il faudrat refaire le faisceau elect,se demerder avec les blocages boitier, un train av,cardans....enfin beaucoup d'emmerde.
a cela ajoute un porte auto et le permis E car ta voiture doit rejoindre le circuit...
si tu part si l'annonce par exemple, tu revend l'interieur et quelques pieces inutile, tu trouve un rs+bv (1500€) tu monte et sa doit le faire mais il faut debloquer ton boitier.ensuite freins de la rs.
sinon trouve une 306 rs pas cher (yen a a 1000€) tu vide et vend tout se qui sert plus,tu economise le porte auto, tu mets une remorque au Q pour amener tes pneus et pieces jusqu'au circuit, pas de soucis d'antidemarrage,de chose pas legal,permi E et autres, juste ne pas casser l'auto pour rentrer le soir.
ensuite si sa te plait tu fais des frais dedans,refaire moteur,boite mieux etager,bonne plaquettes,amortisseur....
enfin ce n'est qu'un avis mais prend tout en compte (legal,CG,remorque,permis,budget)
Par nicopug le 08 02 2011 10:53  R&eacutepondre en citant
Ce n'est pas comme sur les 205 phase I...
Sur ZX et 306 es supports moteurs de la caisses sont les mêmes que le moteur soit un TU ou un XU
Par Jacouille le 08 02 2011 11:15  R&eacutepondre en citant
Et tu n' as pas pensé par exemple à une caisse de 306 avec un TCT dedans ?
Pas plus cher mais autrement plus sympathique pour le circuit...
Enfin ce que j' en dis...
Par xixi le 08 02 2011 14:12  R&eacutepondre en citant
alors pour voue repondre trouver une rs a 1000euros c mort trop chére ensuite je peut pas metttre plus de 1500 a 2000 euros et le tct c mort turbo interdit
permis e pas de probléme avec mon taf et plateau sa se trouve pour pas chére
Par Jacouille le 08 02 2011 14:19  R&eacutepondre en citant
Y' a des S16 sur LeBonCoin à moins de 1500 euros mais il faut refaire le moteur... Sinon tu trouve des ACAV, il suffit de faire deux ou trois modifs et roule...
En tout cas, y a des solutions moins contraignantes que la tienne dans ton budget...
