[INFO] demande d'info sur reniflard
Par cedrict le 06 12 2004 23:10  R&eacutepondre en citant
oups deosle je suis pas encore chaud sur ce moteur :-(
ta photo c'est un 2l acav?
je c'est pas si c'est pour maintenir la pression....
donc c'est pas un reniflard...?
et il est donc necessaire de le filtrer..?!
le fait de mettre de l'air chaud c'est peut etre mauvais non??
mais j'ai bien envi de le laisser comme ca ds le moteur mais je sais pas si c'est dangereux de pas lui mettre de filtre ?!
desole je suis chiant mais j'ai besoin de savoir
Par nicopug le 06 12 2004 23:12  R&eacutepondre en citant
ma tophe, c'est un 1.8 16v, même base moteur que ton 2.0 16v RS
le ACAV à un gros collecteur arrondi en plastoque
Par cedrict le 06 12 2004 23:20  R&eacutepondre en citant
ok!
deosle de ma nullité
alors a ton avis:
filtre ou pas?
air frais ou pas?
role?
Par nicopug le 06 12 2004 23:24  R&eacutepondre en citant
tu lui mets un mini filtre et on en parles plus
Par cedrict le 06 12 2004 23:30  R&eacutepondre en citant
ok chef!
je vais essayer de me renseigner un peu plus
de cette histoire de compression....
Par jackseg le 06 12 2004 23:31  R&eacutepondre en citant
un bout de papier journal et c'est bon
Par nicopug le 06 12 2004 23:31  R&eacutepondre en citant
cedrict a écrit:
ok chef!
je te comprends
poses voir ta question sur le forum JSO
Par cedrict le 06 12 2004 23:32  R&eacutepondre en citant
ok je fonce
Par cedrict le 07 12 2004 13:33  R&eacutepondre en citant
nic avait raison
c'est un reniflard pour laisser le bas moteur en pression
voila
a+ ced
ps: pas besoin de lui mettre de l'air frais
donc je vais mettre un 2eme petit filtre mais celui ci, direct dans le moteur
Par stormk306 le 22 07 2006 14:51  R&eacutepondre en citant
quelqu un connais le diametre pour le reniflard, bien sur j'ai pas ma voiture sous la main pour mesuré sinon je l'aurai fait
Par peisen le 04 08 2006 16:31  R&eacutepondre en citant
Bonjouurrrrr, Donc voila j'ai une petite question....
Alors lorsque vous monté votre Kit D'admission dynamique style NSB, vous installé la tubulure qui va du papillon au KAD, puis du KAD jusqu'a la prise d'air frais, MAIS vaut-il mieux une tubulure lisse a l'intérieur (stlyle tube en inox) ou rainuré (style tuyaux VMC).
Car on m'as dit que si il y a des rainures, l'air s'engouffre et cré un mouvement d'air qu'il fait que l'air accélère et se met plus en pression.....confirmation de quelqu'un ?????
Voila voila .... si quelqu'un a une réponse ++
