[1.4l inj] 306 qui n'avance pas .(résolu)
Par enigma le 05 06 2010 23:28  R&eacutepondre en citant
alors aujourd'hui , démontage dela boite et de l'embrayge du nouveau moteur , l'embrayage paraissait bon , mais j'ai remis l' embrayage et la boite de mon ancien moteur , au moins celui la je sais qu'il fonctionne . Je remonte mon 2 ème cardan demain , ma batterie ....... Et vous tiens au courant . Elle n'avance pas ou trés peu , elle avance de 2 ou 3 cm ... Et au cas ou , a votre avis , ca pourrais venir de quoi , autre que la boite et l'embrayage ?
Par TAZsedan le 06 06 2010 2:02  R&eacutepondre en citant
différentiel
Par enigma le 06 06 2010 9:33  R&eacutepondre en citant
et ca se situe ou le différentiel ?
Par GiJoe38 le 06 06 2010 9:35  R&eacutepondre en citant
Dans la boite a vitesse! c'est la ou tu mes les cardans
Par enigma le 06 06 2010 9:51  R&eacutepondre en citant
ah ok , de toute manière j'ai remis mon ancienne boite , celle ci fonctionne .
Par GiJoe38 le 06 06 2010 9:51  R&eacutepondre en citant
Oki tu fini le montage quand?
Par enigma le 06 06 2010 10:55  R&eacutepondre en citant
normalement aujourd'hui , j'attend le copain pour me donner un coup de main , a 2 ca va toujour plus vite ...
Par GiJoe38 le 06 06 2010 10:56  R&eacutepondre en citant
oui c'est sur
Par enigma le 06 06 2010 11:01  R&eacutepondre en citant
je vous tiens au courant .
Par enigma le 06 06 2010 14:05  R&eacutepondre en citant
tout est remonté et le cable d'embrayage est trop court , le levier avec la butée ne reviens pas , il reste en position embrayé . que puis je faire ?
non démarrer , 1ère enclenché , la voiture est en roue libre que normalement elles devrait se bloquer .
Par TAZsedan le 06 06 2010 15:25  R&eacutepondre en citant
il y a deux type de cable d'embrayage sur le 1.4l
un court et un long
achete le bon
Par enigma le 06 06 2010 16:36  R&eacutepondre en citant
bin j'ai remis mon ancien cable , sur mon ancienne boite , quand je roule avec , elle patine . Ne serais pas ma boite qui est morte ?
Par enigma le 07 06 2010 16:55  R&eacutepondre en citant
personne ne peux m'aider ?
Par Fabien31 le 07 06 2010 18:34  R&eacutepondre en citant
Si ton câble est trop court change le. C'est surement ça ton problème, tu reste tout le temps débrayé du coup tu n'avance pas.
Par enigma le 07 06 2010 18:52  R&eacutepondre en citant
il n'est pas possible de le réglé ?
Par Fabien31 le 07 06 2010 21:28  R&eacutepondre en citant
Si tu as rattrapage automatique ce n'est pas possible de le régler et c'est assez embêtant à monter, ce doit être surement ton cas, le rattrapage est à fond et du coup ton cable est trop court.
Par enigma le 07 06 2010 23:36  R&eacutepondre en citant
et sa ressemble a quoi , un cable avec rattrapage automatique ?
Par TAZsedan le 07 06 2010 23:57  R&eacutepondre en citant
il y a un mecanisme dans la pédale
Par enigma le 08 06 2010 1:07  R&eacutepondre en citant
ok merci et avec ma boite d'origine j'ai de nouveau le méme bruit , un claquement a la désaccélération ....
Par TAZsedan le 08 06 2010 2:27  R&eacutepondre en citant
juste par hasard t'a vérifier tes silent bloc?
fait une vidéo qu'on ai une idée du bruit car là c'est pas facile
et j'ai regardé sur la rta et il n'y a pas de ratrapage automatique de l'embrayage sur les TU
donc tu regle avec l'écrou sur la commande de boite
apres sans plus de détails ou sans entendre le bruit c'est dur de t'aider
