Mes Messages
[Référence] antivol Mc Gard
Aller à la page
Précédente
1
2
Chassis
Par Nanaki le 23 06 2011 11:07
Les jantes alu de seconde monte sont en conique le plus souvent
les jantes alu d'origine en plats
Et jante en tole, conique
Le mieux étant de démonter un boulon en place et de prendre un antivol identique (ou la portée du goujon sur la jante si vous avez juste les jantes)
sur 306, M12x1,25
AAAATTENTION
La longueur du filetage est très importante... prendre au MAXIMUM la longueur de la vis d'origine ! Surtout pas plus !
Et méfiez vous des références sur les carnets norauto... moi j'ai pris celle qui était donné, filetage trop long
heureusement que je m'en suis rendu compte, la vis dépassait et frottait contre le moyeu ca aurait pété le filetage
Par Max BV6 le 23 06 2011 16:20
Ok , merci pour l'info... Si on met des calle de 12 ou 16mm il faut ralonger les vis de la taille de la cale ?
Merci,
Max
Par Nanaki le 23 06 2011 17:18
En effet
Et avant de rouler, toujours controler en se mettant sous la voiture que les goujons rentrent bien dans la portée mais ne dépasse pas de celle ci
Aller à la page
Précédente
1
2
