Donc j ai trouvé ça :
Jaune = +12v permanent
Bleu = antenne electrique
Rouge = Après contact
Noir = Masse
apparament , tu nas que 4 fils en alim  |
Ouep' donc à partir de ça tu branches mes fils jaune, blanc, rose, marron et orange où ?  |
les fils que je t'ai cité au dessus , sont les fils du Faisceau Fourni par Sony pour ce type d'autoradio !
mais si tu le veux , je peux te donner aussi le n° des cosses ?
et pour le Faisceau 306 , ben tu prend simplement le manuel de la voiture , tout est marqué dedans  |
beh je n'ai pas eu le manuel quand je l'ai acheté
et je trouve pas parfaitement ce qui correspond à ma voiture sur internet
J'essayerais demain plusieurs choses et puis si ça ne fonctionne pas,
je lui pète laggle
des dominos dans une voiture, tu aimes prendre des risque que ton assurance refuse de te couvrir en cas d'incendie même concernant le tier responsable !
sinon pour tes branchements je sais pas si sa peut aider moi sa m'a aider
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=41501 |
oué , ou change d'autoradio , tu sera gagnant
sinon vas en casse , et récupère un connecteur ISO d'origine  |
si tu avais vu la geule du faisceau dans mon ancienne 306...tu aurais eu bien + peur que ces 3 petits domino de rien du tout ! Et jamais eu de soucis, un fusible qui a cramé une fois c'est tout...
Et elle existe toujours cette bagnole xD
Les domino s'ils sont bien fait il n'y a pas de soucis au pir je rachèterais des gaines thermoformables
Merci pour le lien. |
| c'est pas le problème de bien fait ou pas, c'est vraiment en cas d'accident si un expert voit les dominos et le notes tu peux l'avoir dans le cul |
Qui a parlé d'accident ???
Je roule pas pour avoir d'accident moi...si on me rentre dedans c'est une autre chose ... |
Bon c'est bon j'ai résolu le soucis, j'ai l'autoradio qui fonctionne, les H-P aussi mais fiouu y'a pas de son abusé o_O Cablage trop fin je pense !
Car j'ai récupéré la plage arrière que j'avaus dans l'autre et c'est le même poste, juste les h-p avant qui ne sont pas les mêmes, mais j'en avait des origine dans l'autre aussi.
Bref, j'ai tout branché au (+) permanant car je me suis rappellé que le poste d'origine ne s'arrêtait pas après que je coupais le contact !
Donc j'ai fait le même branchement au final quoi... |
