Un seul mot suffit,la passion.
Mais bon faut tout de meme calculer son coup(et le cout aussi).
Après ca si t'es réellement motivé et que t'as la patience,lance toi  |
ah la passion, mon rêve une F40 répliqua ou une lotus seven pas dans les même tarifs  |
il y avait un gars du forum qui avait fait ça... une 306 repeinte en bleu récif je crois... julien77quelquechose un truc comme ça. Il avait enchainé avec une escort repeinte en noire ensuite  |
| Ah cool, merci pour l' info, je vais regarder ça de plus prêt alors ! |
a démonter c'est pas le plus dur..on est certains a pouvoir te dire que tu dépouille une 306 en moins de 24h a deux et il te reste que la carcasse!
Après comme dit nico c'est de la place pour les pièces, l'intérieur, la caisse...
Le cout, c'est pas un problème si t'as des potes là ou il faut
Après tu sais que si t'as besoins d'aide tu peux compter sur des gens autour de toi si t'as besoin et que je pourrait t'aider par exemple je le ferais avec plaisir, si mon "expérience" sur les 306 peut te faire gagner quelques euros
Je pense que le gros point est la motivation..car des fois elle va te gaver c'est sur...quand tu va voir une "épave" dans ton garage avec tout a remonter, ça encourage pas toujours  |
| Ce qui me fait peur c' est surtout l' aspect financier vois tu ! Le démontage/remontage, à y repenser longuement ça ne m' inquiète pas, ça ne me semble pas super compliqué. Sûrement chiant parfois peut être agaçant à certains moments mais pas insurmontable.J' ai juste du mal à quantifier la masse de travail que ça peut représenter. |
salut
en effet l aspect financier n est pas negligeable
pour info je viens d'ouvrir mon moteur histoire de jeter un coup d oeil partout avec rectif culasse pochette rodage bougies calorstat etc
train av avec triangles complet amortos semelles paliers de barre stab revision etriers
train ar avec kit roulements amortos l ensemble des silents bloc de train revision etriers et j en suis deja a 2000€ |
Si tu te lances,je peux te filer un coup de patte à l'occasion  |
Tu me devances, je t aurais proposé de toute manière !  |
| Jacouille a écrit: | Tu me devances, je t aurais proposé de toute manière !  |
| enfin bon pour le moment je vais financer bébé et essayer de monter une nouvelle affaire pour manger, on verra après pour la charette :) |
sage décision  |
J' ai pensé à une autre chose aussi... Acheter une caisse vide de 306 S16 BV6 et la remonter en partant des pièces de la mienne et changer ce qui est pourri au passage. Y' a peut être de quoi faire quelques économies là non ?
C' est juste à titre de renseignement, comme je dis, pour le moment y' a bébé mais dans un avenir proche la voiture aura son coup de jeune, je préfère m' y prendre longtemps à l' avance pour bien préparer cet éventuelle remise en état ! |
ben , je pense (je dis bien "je pense" ) que sa reviendra au meme !
Car , là tu économisera uniquement du temps (celui du démontage / vidage de la voiture) !
Les frais resterons les memes ! |
Mais peut-être après il y aurait des pièces qu'il pourrait revendre  |
je suis pas sur la...
Toute facon faudra démonter/remonter
et tu connais ta caisse toi |
C'est sûr qu'il faudra démonter/remonter
En tout cas j'espère que ce projet aura lieu  |
| Ben comme j' ai bien envie qu' il ai lieu c' est pour ça que j' essaye de préciser le projet pour savoir comment m' organiser et que prévoir niveau budget. Les sous ça se trouve toujours :) |
, vas y avoir beaucoup de panneaux en direction de ta caravane !!
Oublie pas de te rasé quand meme !!!
si t'as besoins d'aide  |
