[1.9 TD] embrayage fatigué ou pas ?
Par alexdiesel le 09 12 2009 21:06  R&eacutepondre en citant
ok mais le truc c'est que j'ai acheter la voiture 300 € donc l'embrayge je m'en douté un peu tu voit je le trouvais dur au niveau de la pédale donc voila mais bon je peu pas commandé ma piéces car y a plusieur modéle opffff !!!!
Par alexdiesel le 10 12 2009 22:06  R&eacutepondre en citant
bonsoir
pour savoir
si j'achete un kit embrayage avec centreure .
On peut le faire nous méme ou trop compliqué ??
Quel outil faudrai-t-il de spécial ?
Par yohann le 11 12 2009 15:24  R&eacutepondre en citant
centreur: il t en faut un quoi qu il arrive
en general ils sont fournis dans les kits embrayage
pas d outils specifiques mais de bonnes connaissances en mecanique
en plus il te faudrait une seringue pour l huile de boite un cric pour soutenir le moteur
Par alexdiesel le 11 12 2009 19:59  R&eacutepondre en citant
ok ok je teremerci .
mais aussi il faut une grosse douille pour le cardan !!
la seringue je l'ai pas de sousis mais quand tu apel bonne connaissance en mécanique j'ai deja vue faire mais y pas une histoire aussi lorqu'on remonte la boite faut que l'embrayage soit accroche ou je sais pas quoi enfin bref personne a deja fai topic dessus ? voila merci
Par RHY le 12 12 2009 10:29  R&eacutepondre en citant
si tu as des doutes ,trouves quelqu'un qui s'y connait
le plus dur à faire c'est la sécurité (l'auto doit ètre bien calé) et le poids des pièces (une boite c'est lourd)
pour faire l'embrayage mieux vaut ètre deux,surtout que l'embrayage tiré ce n'est pas une sinécure
bon courage
Par alexdiesel le 12 12 2009 20:37  R&eacutepondre en citant
ok mon garage me prend 150 € de manoeuvre est ce que c'est chere ? merci
Par RHY le 12 12 2009 20:39  R&eacutepondre en citant
c'est pas cher
il y en a qui demande 250 € au black pour un embrayage
Par dusk le 12 12 2009 20:40  R&eacutepondre en citant
pour 4h de taff , , ça n a pas l air excessif
enfin attend de voir ce que te répondrons les autres quand meme !!
Par alexdiesel le 12 12 2009 22:01  R&eacutepondre en citant
un autre garage ma dit 200 € donc je vais choisir celui a 150 € voila je vais acheter le kit embrayage et mes joints de boite et puis je vais lui amener comme sa sa sera fait je vous remerci et je vous tien au jus
bonne soirée a tous
