le trou est d'origine ca parait bizzard un trou comme ca vait voir ca demain
oui je suis du coté de disney
Tout de suite les idées mal placées...
Faudrait essayer de se rencontrer histoire de comparer les titines, en plus j'ai jamais tirer la bourre contre BV6
je vais aller voir ca la
autre questions pour passer les cables sous la moquette faut enlever les siege arriere et avant pour pouvoir soulever la moquette ?
Faut que tu démonte le caoutchouc qui longe le bas de porte jusqu'au montant de portière, pas besoin de démonter le ou les siège(s) AV tu va te conpliquer la vie là
Ensuite y aller doucement parce que généralement tu y laisse une agrafe tu démonte la garniture en plastique des places arrières (celui qui est en bout de portière, dans le prolongement du montant où il y à la ceinture de sécurité)
Tu fais passer ton cablages derrière et tu reclipse l'agrafe.
Effectivement tu retires l'assise des sièges passagers AR et la tu fait passer soit t'es cable alim amplis ou HP.
Voili Voilou
Hésite pas si j'ai pas été assez clair ou bien pour autres choses
tu peux passer par la console centrale comme ça tu ne démonte que la banquette arrière
Possible en même temps j'ai pas fait technique là
Mais bon passez d'un côté l'alim amplis et HP dans le même "conduit" risque d'avoir des parasites
voila enfin fini d'installer :)
je vais faire un petit dossier j'ai prit des photos ca pourra toujours servir
ah bah c'est cool
Carrement les photos pourront servir à d'autres insiders
J'avais pas vu ta signature, désoler pour ton ex 306 j'imagine
