Mes Messages
[ Avis] Monter des challengers
Aller à la page
Précédente
1
2
3
Suivante
Chassis
Par Xalio le 15 10 2008 19:06
ah tiens nico je pensais que sur la T16 au point où tu en étais t'avais mis des moyeux extra larges
Par nicopug le 15 10 2008 19:16
ça viendra bien
Par RoOMiNAi le 15 10 2008 19:33
Donc avec les 20mm sa frotte ??? il faut faire ressortir les ailes légérement?
Par Xalio le 15 10 2008 21:14
excelent!!!
Par nicopug le 15 10 2008 21:15
ça dépend de ton rabaissement
Moi je suis un poil trop rabaissé
Par RoOMiNAi le 15 10 2008 21:19
A l'avant -4 et à l'arriere -2 sachant qu'il faut que les amortos ce fassent.... C'est bon non?
Par nicopug le 15 10 2008 21:25
faut voir , en appuis ça frottera ptet
mais léger
il suffira de replier les retour d'aile
Par RoOMiNAi le 15 10 2008 21:51
ok ok toute façon j'ai vu avec jojobreak pour que eventuelment on etire les ailes vers l'éxtérieur....
Par socrouss le 17 10 2008 8:37
moi ca passe la cab en 17" et un poil rabaissée là ...aucun frottements
Par nicopug le 17 10 2008 8:41
OUI, mais tu n'as pas forcément le même ET que les challenger sur tes Dial
Par socrouss le 17 10 2008 8:46
certes..calles de 20 mais l'ET
je dirais 38 ou 36 pour faire 18 ou 16 quoi..ou l'inverse je pige jamais rien a ca
Par nicopug le 17 10 2008 9:40
voui, on est donc pas commes les Challenger avec cales de 20mm
Par socrouss le 17 10 2008 10:10
sur? l'ET définitif avec calles de 20?
Par nicopug le 17 10 2008 10:12
bah je sais plus moi
Mais ET28 + cale de 20mm ça fait pas pareil que ET38 + cale de 20mm
Par socrouss le 17 10 2008 10:15
oui on est bien d'accord
Ba moi ca doit etre ET38 et calle de 20 avec les dial
Par nicopug le 17 10 2008 10:19
Et ça rentre pas trop dans les ailes, visuellement ?
Par socrouss le 17 10 2008 10:23
si, un peu plus a gauche qu'a droite en plus
a droite je suis bien a ras le haut du pneu mais a gauche j'en couvre un petit bout
Par RoOMiNAi le 17 10 2008 14:47
Salut les amis, alors demain de toute façon je vais chercher les jantes et dans la journée de demain je vais les monter. Et j'ai penser que pour voir si je peux ou non mettre des cales de 20mm à l'arrière je vais faire le teste suivant:
sachant que à l'arrière j'ai des cales de 15mm, et j'ai aussi qui traine des cales de 5mm universelles, je vais mettre les calles universelles sur les autre, vixer la roue provisoirement et redescendre la voiture et voir ce que sa donne
. Non?
Par Xalio le 17 10 2008 15:36
oui mais ne roule pas avec....
Par socrouss le 17 10 2008 15:37
ah oui tout a fait...ca doit faire 20mm en effet...
tu va les chercher ou si c'est pas trop indiscret?
Aller à la page
Précédente
1
2
3
Suivante
