| êtes vous pour ou contre les cache goujons |
| oui ! |
55% |
[ 16 ] |
| non |
31% |
[ 9 ] |
| donne juste un coup de gris sur les goujons |
13% |
[ 4 ] |
| Total des votes : 29 |
| GTI6 a écrit: | Beh j'ai regardé..mais il n'est question que de longueur de cache écrou apparemment,pas de diamètre  |
tu me parle de quoi ?
j'ai les caches chez moi, je les aient monté sur les goujons et pas de probleme moi  |
| zoubouloum a écrit: | | GTI6 a écrit: | Beh j'ai regardé..mais il n'est question que de longueur de cache écrou apparemment,pas de diamètre  |
Je cherche à remettre des caches écrous chrome avec mes jantes.
Car la avec mes cales,j'ai des tiges filetées avec des écrous de 19 et non des goujeons en 17 d'origine,tout simplement  |
| GTI6 a écrit: | | zoubouloum a écrit: | | GTI6 a écrit: | Beh j'ai regardé..mais il n'est question que de longueur de cache écrou apparemment,pas de diamètre  |
et bien si tu as des goujons de 19mm , il n'y a pas de probleme
d'origine ses du 17 sur peugeot  |
| zoubouloum a écrit: | | GTI6 a écrit: | | zoubouloum a écrit: | | GTI6 a écrit: | Beh j'ai regardé..mais il n'est question que de longueur de cache écrou apparemment,pas de diamètre  |
Beh oui je le sais ca!
Moi je te dis que j'ai testé avec des caches de 308 et que ca rentre jamais de la vie sur mes écrous donc je demande si y'a des modèles Peugeot qui ont des caches pour goujeons de 19 d'origine  |
| GTI6 a écrit: | | zoubouloum a écrit: | | GTI6 a écrit: | | zoubouloum a écrit: | | GTI6 a écrit: | Beh j'ai regardé..mais il n'est question que de longueur de cache écrou apparemment,pas de diamètre  |
attend je pige pas là , le goujon peugeot de cyclone est 19mm , j'ai mis un cache de 308 et ça monte sans problème , toi tu as des filletage avec goujeons en 19 et le cache de 308 ne se monte pas  |
Attends je crois que les bases t'échappent la..ou bien t'essayes de me rendre chèvre(et si c'est le cas t'es bien parti)
Les goujeons de cyclones,tu les démontes avec une douille de 17.
Les tiges/écrous que j'ai,tu les démontes avec une douille de 19.
Cache goujeons 206 et 308,pas vouloir monter sur mes écrous car trop petit de diamètre,toi comprendre?  |
| GTI6 a écrit: | Attends je crois que les bases t'échappent la..ou bien t'essayes de me rendre chèvre(et si c'est le cas t'es bien parti)
ahhhhhh , autant pour moi
les goujeons cyclone, ses du 17, j'étais persuadé que c'était du 19, je me revois avec un douille de 19 moi... je sais pas pourquoi
ok je comprend , j'essaye pas de te rendre chèvre , mais tu ma bien fait rire dur journée de boulot le lundi
donc oui en effet, Cache goujeons 206 et 308,pas vouloir monter sur mes écrous car trop petit de diamètre,toi comprendre?
je plussois
et donc, oui sur service box ses la longueur du goujeons qu'il y a d'indiqué, et pas le diamètre de la tête  |
Voila on y arrive!!bon c'est pas grave y'a pas de mal..
j'ai cherché sur service box bien entendu mais bon y'a rien la dessus
je sais juste(d'après Titus ) que les C4 picasso auraient des caches pour goujeons de 19 mais j'aurai préféré trouver chez Peugeot  |
| GTI6 a écrit: |
cherche une picasso dans ton Kartier  |
c'est déja fait..
ils ont tous des enjo par chez moi  |
c'est déja fait..
attention, ne pas sous entendre ce que je ne sous entend pas ... tu cherche un picasso , tu demonte un cache chromé tout bien tout honneur pour essayer sur tes goujeons, et tu remonte le cache sur la picasso apres l'essais  |
ah beh oui moi c'était ca dans mon esprit,emprunter pour tester ni + ni -  |
Euh ... sans voiloir jetter d'huile sur le feu ni vexer personne, les vis de 306 se dévissent avec une douille de 19 !
Je comprends pas trop vot' problème là ! |
| Dturbo a écrit: | Euh ... sans voiloir jetter d'huile sur le feu ni vexer personne, les vis de 306 se dévissent avec une douille de 19 !
bah ses bien ce que je pensais aussi, mais gti ma filer un doute ?????? |
Tu dois avoir des cales avec des goujons qui sont pas d'origine..
Le problème(pour ma part) c'est qu'avant je pouvais mettre ces fameux caches chromes et que maintenant je peux plus avec mes nouveaux goujons!Peut pas faire plus simple
Les écrous sont plus gros c'est pour ca qu'ils ne rentrent pas..et c'est bien du 19 pas du 21 ou 23
(et donc du 17 pour les goujons d'origine) |
bhèèèèèèèèèèèèè  |
| GTI6 a écrit: | Tu dois avoir des cales avec des goujons qui sont pas d'origine..
(et donc du 17 pour les goujons d'origine) | J'ai 2 306 HDI 100% d'origine full stock jamais modifiées et je peux t'assurer que je dévisse les vis de roues avec une douille de 19. J'ignore ce que tu as sur ta voiture mais faut arrêter de dire que d'origine c'est du 17 ! |
| Dturbo a écrit: | | GTI6 a écrit: | Tu dois avoir des cales avec des goujons qui sont pas d'origine..
D'origine sur ma phase 2.1,c'est du 17 les goujons!C'est sur à 100% ca.
Y'a meme pas à discuter,dieu sait que je les ai démonté + que souvent!!(quand je parle de dieu,je parle pas du gugus avec une voiture blanche qui a pris ce pseudo )
Bref,si j'étais resté en 17 avec mes nouveaux goujons,j'en ferais pas un foin sur ce topic,c'est logique quand meme!!  |
Bon alors tn histoire d'ecrou s'arrange ? En tout cas moi j'ai voté non car pour moi c'est encore un truc à se faire tirer voilà  |
Tu peux toujours regarder sur le citroen service box GTI6  |
