sauf que comme la dit dr gang tu ne pourrat pas régler ton sub depuis ton poste
pour tant j'ai la fonction sub woofer quand j'appui sur 'sound'
ben tu pourrat ajuster le niveau du sub mais seulement si tu branche juste un sub
sinon sava baisser le volume de tout ce que tu va brancher dessus
merciiii
y'a plein de théorie la dessus après chacun fais comme il veut sur mon poste j'ai juste 1 sortie RCA pour mon 5 canaux
ça depend des amplis
il faut savoir que le grave n'ai pas stéréo donc pas besoin de brancher le rouge est le blanc
Salut tout le monde,
je suis allé a feu vert pour demandé si je pouvais amplifié autre qu'un sub avec mon autoradio avec un ampli multi canaux et il m'a dis que non car la sortie était "filtré" me semble t'il, que c'était seulement une sortie sub.
Un pote de ma classe fait du tuning et me dis que c'est des coneries, qu'avec un ampli avec plusieurs canaux je pouvais amplifier autant de baf qu'il y a de canaux sur l'ampli...
je peux pas te renseigner mais je viens de lire ça
Citation:
- 1 sortie RCA (commutable arrière ou Subwoofer)
donc pour si je comprend bien sa veut dire que tu peux ou brancher un sub ou des enceintes
aprés je demande confirmation a jojo et a dr gang
c'est une sortie ampli tu met se que tu veut dessus après sur ton alpine tu as normalement une fonction subwoofer on/off la tu va filtré le sub
eee non je peux pas mettre off sur la fonction sub seulement le mettre a 0, donc ça m'embêterai d'acheter un Y brancher mon sub a mon ampli, mes O² qui sont sur ma plage arrière et leur délivrer que de la basse :s...
tu peut les brancher tu met a zero la sorti sub
au pire si tu flip a la plaçe de ton sub tu met t'es O² sur l'ampli et tu teste
